Помогите разобраться, запах в ванной, брызгает из слива
Модератор: Abil
Действовать нужно по первому варианту. Но не факт, что удасться найти такой сифон нормальный, потому что и так уклона фактически никакого нет. Тогда может пригодиться вот этот ранее прозвучавший совет, которгого почему то нет в списке вариантов:
[quote="sterroid";p="15692912"]Yuri2000
Такое лечиться, установкой на отводе в канализацию, несколькими уголками ввиде "утки".
прохожий
Я по своему неведению в сантехнике не могу понять, где это делается (отводы). Это возле слива, под ванной или возле стояка (на входе в стояк)?
как я уже писал, стояк труднодоступен, а насчет доступа к сливу ванны никаких проблем, за исключением, может быть того, что расстояние между дном ванны и полом ограничено
- marsoviy
Уже описано.
Вероятно критически малое перекрытие водой в затворе что колебания давления в стояке заставляют его сместится.
Всё же проверьте дышит ли стояк и вполне вероятно что проблема и в низу, гдето по подвалам пролегла труба.
Не думаю что гавно вылетает только у вас, просто у вас евть возможность об этом сказать.
Вам советовали гофрозатвор, это примерно так:
Отопление на дровах железом
Спасибо отозвавшимся. Но ещё вопрос: если сделать уголками, как рекомендовали в предыдущих коментах, не будет забиваться? И как уголки располагаются - по горизонтали или по вертикали?
И ещё вопрос. В предыдущих коментах пришли к выводу, что желательно начать реконструкцию с попытки подобрать хороший сифон. Не подскажут ли уважаемые знатоки несколько вариантов надежных в плане сабжа сифонов со ссылками на варианты.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Хоттабычу
При “многоутковом” гидрозатворе слива при малом уровне воды может вообще не быть. На мой взгляд вариант сифона уголок\гофра наименее геморройный и наиболее удобный - можно и “N*утковость” смоделировать и осыпавшийся песок протрусить.
[quote="Yuri2000";p="15692908"]выкрутил эту самую затычку-автомат, посмотрел вниз, воды там нет совсем, воздух из канализации дует..[/quote]
Из окна опять дуло. Штирлиц подошел к окну. Дуло не исчезло. Штирлиц сунул руку в карман. «Это конец, а где же пистолет?» — пронеслось в его мозгу. Пистолет был в другом кармане))
Уважаемый kotloff !
Вы меня не поняли. Был ремонт, в процессе которого полностью переформатировали санузел. Было установлено всё новое - от стен между ванной и туалетом до унитаза. Более того, краны, сливы и т.д. перенесли в другую сторону ванной комнаты. Опять-таки, оставить то, что осталось от бывших хозяев я не хотел, поэтому поменяли всё.
Сантехникам профи звонил!
Просто хочется выслушать ещё мнения.
