[quote="and";p="15697144"]1. Есть готовые поплавковые указатели уровня. Есть и посложнее датчики.[/quote]
А поплавковые - они на электричестве? Не хотелось бы провод прокладывать. Механические указатели бывают?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
[quote="and";p="15697144"]2. Лучше с гидрофобизирующими добавками. Их много, порулите поиском.[/quote]
Поищу, правда я сталкивался пока только с поверхностными гидрофобизаторами (которые кистью наносят).
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
[quote="and";p="15697144"]3. Лучше сначала дно. Отскребать дольше и запылите сам бетон. В результате страдает качество.[/quote]Понял. А какой толщины д.б. пластина? Можно листовую оцинковку пустить, или д.б. толстая 2-3 мм?
Ширина пластины порядка 6 см - нормально?
						Канализация для деревенского дома. Избежать ошибок.
Модератор: Abil
[quote="Darts_M";p="15697131"]
1) как сделать указатель уровня в накопителе? Пластиковая бутылка с прикреплённой пвх трубкой, которая при подъёме бутылки будет вылезать из вент. трубы. Или существуют стандартные конструкции?[/quote]
Для эконом-исполнения вполне сгодится. На заре цивилизации видел у одного народного умельца подобную конструкцию. Выполнена была весьма своеобразно.
В качестве поплавка в баке плавала деревянная крышка от деревянной же бочки заботливо, если не сказать любовно ЗАПАЯННАЯ в три слоя полиэтиленовой пленки (видимо, чтобы никогда не набухла и не утонула).
В этой крышке была (по его словам - сам я этого не видел, ибо в бак не лазил, врезана и проштифтована гильза из НЕРЖИ имеющая отверстие с внутренней резьбой
В резьбу была ввернута шпилька из НЕРЖИ длинной ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МЕТРА (вероятно составная, ибо не могу себе представить для каких целей и как могла быть изготовлена сплошная)
Эта шпилька проходила через отверстие в крышке
А теперь самое главное - на выступающий конец шпильки был прикреплен здоровенный кусок пенопласта художественно обработанный в виде пениса, размерчиком, ну для слона наверное. Еще и окрашенный весьма ярко. Сами понимаете - чем больше заполнялась бочка - тем...
Не знаю - как это все зимой фунциклировало, я бул летом, и после не довелось попасть в ту деревеньку, но помню всю эту картинку до сих пор.
Простота - хуже воровства
						[quote="ULISS";p="15697286"]Не, ну точно в Москве особая глина (столица, мля  ). У нас зачастую, на 60-80 сантов, если мер не принять, плывет как сметана.[/quote]Ну не знаю, глина, как глина. У меня колодец на 11 колец сперва до воды выкопали, потом потихоньку опустили все кольца.
Разве бывает по-другому?
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
[quote="and";p="15697268"]Есть разные, в том числе и механические.
ПФМ-НЛК — полифункциональный модификатор бетона. К примеру.[/quote]Ну, что же Вы хвост по кусочку-то? Где есть механические, как называются, в магазинах бывают или на стройрынках спрашивать, как продавцу объяснить, что ищу? Модификатор - понял.
Ещё. Я посмотрел пластиковые трубы d=100 мм (достаточно?) есть серые и рыжие. Серые позиционируются для внутренней канализации, а рыжие для - внешней. У нас все серыми делают. Есть между ними принципиальная разница?
(Хочу брать 2-метровые и вести с наклоном 2-3 см.)
 ). У нас зачастую, на 60-80 сантов, если мер не принять, плывет как сметана.[/quote]Ну не знаю, глина, как глина. У меня колодец на 11 колец сперва до воды выкопали, потом потихоньку опустили все кольца.Разве бывает по-другому?
 Где есть механические, как называются, в магазинах бывают или на стройрынках спрашивать, как продавцу объяснить, что ищу? Модификатор - понял.Ещё. Я посмотрел пластиковые трубы d=100 мм (достаточно?) есть серые и рыжие. Серые позиционируются для внутренней канализации, а рыжие для - внешней. У нас все серыми делают. Есть между ними принципиальная разница?
[quote="Darts_M";p="15697467"]
А то? Есть места где две помпы еле справляются и без моментального шпунтования стенок делать нех.
А то?
 Есть места где две помпы еле справляются и без моментального шпунтования стенок делать нех.Простота - хуже воровства
  Яуж думал на кимберлитовую трубку наткнулись, алмазы, стало быть где то рядом..
