Очистка сточных вод.
Модератор: Abil
Болото - это плохо.
Просто придется ставить насос в сборный колодец по лучше и помощьнее (но не переборщите) подойдет Grundfos КР 250.
У вас 2-х кубовый сепоратор отстойник. В него можно сбрасывать от 700 до 1000 литров в сутки. Суточные нормы потребления воды на человека составляют 170, 200 и 250 л (зависит от различных условий). Если взять по максиму то мы увидим что сепоратор в самый раз.
Биофильтр нужно ставить после отстойника.
Теоретически можно использовать распределительный колодец как колодец для насоса, но не советую. Дело в том, что колодец этот расчитан на распроделение потоков, а не для накопления жидкости. Он имеет достаточно сложное дно (там стоит гаситель), вход в колодец расположен в нижней точке (нет объема для установки насоса ниже впускной трубы, и также есть в колодце два отверстия от распред. труб. Лучше поставить другой колодец, неважно пластиковый или бетонный.
Анкеровать (якорить) надо все пластиковые емкости, которые закапываются в землю, а обратно надо засыпать песком.
Насчет Green Rock 05 по цене точно не скажу, но что то около 700 евро с капейками. Если нужны точные цены пишите мне лично обсудим.
Завод "Элгад полимер" выпускает только емкости в том числе и септики (читай отстойники). Готовых для установки систем завод НЕ ВЫПУСКАЕТ.malakaev писал(а):Значит так.
покупаем тут http://www.rotate.ru/index.html?menu=produkt&seria=S.
устанавливают тут http://www.rotate.ru/index.html?menu=ustanovka.
кто-нибудь знает где дешевле ?
Сепаратор это только часть системы. Сертифицированных очистных комплексов завод не производит. Сепараторы нужно доукомплектовывать.
Так, что еще не известно насколько это дешевле, ведь необходимо с этой емкостью чтото делать. И еще, не забывайте про то, что должно быть как минимум 2 секции.
Практика показывает что оптимальный вариант - готовый к монтижу автономный комплекс в итоге обходится дешевле "самопала" (при условии, что самодельная система работает, а не "для красоты"). Плюс камплексы имеют все необходимые сертификаты.
А если надо по дешевле...
Ну выкопайте яму и поставьте над ней туалет.
- Abil
А кто-нибудь монтировал такую систему? Какие впечатления?malakaev писал(а):Значит так.
Ага, и стоит UPOCLEAN как самолет!Abil писал(а):Из форинеров такие же системы делает WAVIN, RONA, PIPELIFE, FANN, MIRI. У Упонора есть интересная система UPOCLEAN - в ней трехсекционный отстойник в последней секции имеет устройство, обеспечивающее биологическую доочистку стоков.
Касательно других перечисленных установок включая WAVIN, представленны на российском рынке они слабо и практически не продвигаются.
К сожалению из за некачественного монтажа некоторыми "нехорошими" монтажниками продвижение на российский рынок (читай развитие рынка) качественных установок очистки сточных вод сильно затрудняется.
Получается как в той рекламе:
"... если не видно разницы, та зачем платить больше?"
Платить больше имеет смысл только если система работает. А дя того, чтобы она работала нужно ее грамотно смонтировать. К сожалению "грамотные" монтаж стоит достаточно дорого, вот и появляются халтурщики предлагающие монтаж "по дешевле".
- алексей tam
КБГ писал(а):К сожалению из за некачественного монтажа некоторыми "нехорошими" монтажниками продвижение на российский рынок (читай развитие рынка) качественных установок очистки сточных вод сильно затрудняется.
- Abil
UPOCLEAN стОит 8900 ЕВРО с НДС.КБГ писал(а):Ага, и стоит UPOCLEAN как самолет!Abil писал(а):Из форинеров такие же системы делает WAVIN, RONA, PIPELIFE, FANN, MIRI. У Упонора есть интересная система UPOCLEAN - в ней трехсекционный отстойник в последней секции имеет устройство, обеспечивающее биологическую доочистку стоков.![]()
