Помогите, братья сантехники!
Модератор: Abil
SKV
Сообщение SKV »
Когда я говорил о толщине 0,8мм. то и имел ввиду трубу Геберит.
Для Гидросферы-возьмите трубу диаметром 25 или 32 с большей толщиной алюминия и попробуйте её согнуть и вы сразу забудите аргумент об удобстве монтажа.Увеличение усилия ощущаются даже для диаметра 16.Непонятно так же, причем тут ГВС?
Температурное расширение зависит от толщины слоя настолько незначительно,что даже производители разницу не указывают.
Разные методы соединения,в стык или в нахлёст,не имеют преимущества друг перед другом.
Приношу извинения за многочисленные ошибки в раннем послании,было много клиентов,отвлекали,понимаешь.
Arthur
Сообщение Arthur »
SKV писал(а):О чём же говорит разная толщина от 02мм. до 0,8мм.?
Да ни о чём,кроме того,что производитель просто применяет ОБОРУДОВАНИЕ,позволяющее ему работать именно с такой лентой.
Добавлю к сказанному -
Не имеет никакого значения толщина слоя фольги. Стремление идет к упрощению, к более тонким слоям. Ток вот не на всех заводах пока могут варить "встык" тонкую 0,2 мм фольгу. Потому варианта два - либо ее "нахлестывать", либо "стыковать" более толстую фольгу. Естественно в монтаже удобнее более гибкая труба с тонким слоем. Все остальные аргументы про прочность - притягиваются за ушки...
Arthur
Сообщение Arthur »
Ну не глумитесь...
Клиент не трубу выбирает, а получает работающую систему. Представьте себе ситуацию - в ресторане борщ заказывается с указанием на обязательное применение буряка со Львiва и гарлика с левого берега Мичигана. :tomato:
Kostas
Сообщение Kostas »
SKV писал(а):Разные методы соединения,в стык или в нахлёст,не имеют преимущества друг перед другом.
Можно подробнее какие преимущества внахлест??? Ну заодно уж и встык, и соответственно недостатки уж тогда :-)
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
SKV
Сообщение SKV »
Ну вообще то там уже написано,что нет преимуществ одного метода по отношению к другому.
Скажу иначе-мы пока об этом,возможно,не знаем.Хотя существует не подтвержденнвя информация что соединение в стык менее надежно.
Аргументы здесь следующие.
Сварка в стык подразумевает идеальный геометрический размер ленты по ширине,а так же высокоточную регулировку лазерного луча по мощности и соответственно более технологичного оборудования, чем при сварке ультразвуком в нахлёст.Соответственно вероятность сбоя в регулировке оборудования возрастает.
Но это только предположения. :roll:
Kostas
Сообщение Kostas »
Всегда считал что внахлест это устаревшая технология. А встык сеьма надежное соединение. Я конечно не эксперт, но почему тогда все уважаемые производители делают трубу встык???
Тимон
Сообщение Тимон »
А с какой стати потребитель (клиент) в своем выборе должен
исходить из интересов производителя или монтажника?!
Вот сейчас и расскажу. Давно хотел затронуть эту тему. А вы исходите из своих интересов! Не один (добросовестный) монтажник не станет разводить клиента на заведомо не работоспособную, или не надёжную систему. Гарантия монтажника обязательна. Все мы люди, и у монтажников тоже есть нервы, как порой трудно работать с клиентом который начитался в интернете рекламы или советов (которых не понял). Заказчик порой первым делом ищет шов на МП т.к. это сшитый полиэтилен, или требует поставить дешевую китайскую арматуру, но что б всё работало вечно.
Граждане заказчики! Вы платите большие деньги за РАБОТУ (систему отопления, .... ),а не за возможность трахать мозги монтажникам. А злой и недовольный сантехник это прямая и явная угроза Вашему строению. Реально проконтролировать качество монтажа невозможно.
Теперь главное: Интерес монтажника это собрать Вам систему быстро, качественно и технологично. Интерес монтажника: Никогда не возвращаться к вам по гарантийному вызову. Исходя из этого монтажник и даёт рекомендации. А какие ваши интересы?
Как сказал один мой клиент: надо выбирать не трубы, а сантехника. А когда выбрали просто довериться ему. И если он вас разведёт, сами виноваты, в людях надо разбираться, или отношение к окружающим менять.
С уважением.
Кранов много не бывает!
Хоттабыч
Re: Помогите, братья сантехники!
Сообщение Хоттабыч »
267 писал(а):Мир вам!
Кто может сделать разводку водопровод+канализация
в квартире (метро Тимирязевская)?
Метал-пластик + пресс-фитинги Prandelli уже куплены.
Нужен СПЕЦ со спец-инструментом!
Ждем!
Сообщите тел. на 1961@rambler.ru
Ну что? Уже сделали? Почем опиум для народа? И о чем Мы тут ваще? Надо объеденять в одно Дело производство с опросом относительно труб. Проводится сейчас у Нас такой если не ошибаюсь. Все туда! Рубите тему АДМИН.
