Очистка сточных вод.
Модератор: Abil
КБГ
Сообщение КБГ »
Abil писал(а):
КБГ писал(а):
Abil писал(а):Из форинеров такие же системы делает WAVIN, RONA, PIPELIFE, FANN, MIRI. У Упонора есть интересная система UPOCLEAN - в ней трехсекционный отстойник в последней секции имеет устройство, обеспечивающее биологическую доочистку стоков.
Ага, и стоит UPOCLEAN как самолет! 8)
Касательно других перечисленных установок включая WAVIN, представленны на российском рынке они слабо и практически не продвигаются.
UPOCLEAN стОит 8900 ЕВРО с НДС.
Ну, как маленький самолет! :)
Если серьезно то 8900 евро это в 3-4 раза дороже аналогичных по мощности систем (включая зарубежные аналоги).
Abil
Сообщение Abil »
А какие аналоги?
NIC
Сообщение NIC »
Тут кстати в интернете как-то натолкнулся на бетонные подобные системы (в смысле материала емкостей). Вроде интересно - какая разница что в землю зарывать.
Abil
Сообщение Abil »
Разница в весе: попробуйте привезти и смонтировать двухкубовый пластиковый отстойник или бетонную емкость и почувствуйте разницу. :D
NIC
Сообщение NIC »
А зачем самим-то везти ?
Комбинаты ЖБИ это с удовольствием делают.
Abil
Сообщение Abil »
Ж/б бочки потом еще будут протекать. :(
NIC
Сообщение NIC »
Во, именно это я и хотел услышать.
А это плохо ?
Может быть наоборот хорошо ?
Abil
Сообщение Abil »
Уважаемый NIC, глубоко поражен Вашим новым взглядом на проблему. :D И правильно, пусть течёт! :!:
КБГ
Сообщение КБГ »
Abil писал(а):А какие аналоги?
Аналогов достаточно много. Нозову самые распространенные:
"Биотал"; "Грон рок"; "Топас"; "Тверь"; "Пур фло" и т.п. (это системы использующие пластиковые емкости). Средняя стоимость системы 2000-2500 долларов за систему (производительность около 1 м. куб. в сутки). Здесь и российские и импортные установки. 8)
КБГ
Сообщение КБГ »
NIC писал(а):Во, именно это я и хотел услышать.
А это плохо ?
Я понимаю, что многим абсолутно на с......ть (в прямом смысле) попадают так называемые черные воды в грунт, заражая при этом почву (причем свою же). Но вот если вода из грунта попадает в систему канализации... Возможны два варианта, либо дерьмо (извиняюсь) потечет прямо через край (крышку, люк и т.п.) Вам на участок, либо прямо в дом. Выбирайте, что Вам больше нравится. :twisted:
:!: :!: :!: Герметичность установки очень важна для ее нормальной работы!!!
NIC
Сообщение NIC »
А это плохо ?
Грамотно и понятно.
Есть ли статистика - сколько простоит бетонный сборник до протечки ?
(вопрос для меня лично важный).
Abil
Сообщение Abil »
Про аналоги. Они с биохимией? Или это отстойники с распределительными трубопроводами?
КБГ
Сообщение КБГ »
NIC писал(а):
А это плохо ?
Грамотно и понятно.
Точных цифр назвать не могу (это зависит от очень большого числа факторов), но практика показывает, что бетонные емкости начинают терять герметичность через 3-5 зимы.
КБГ
Сообщение КБГ »
Abil писал(а):Про аналоги. Они с биохимией? Или это отстойники с распределительными трубопроводами?
Те установки о которых я говорил все с "биологией".
Кстати вот ссылка на обзорную статью (я ее не читал, но похоже там говориться о многих установках)
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4270& ... 27&oid=344
Abil
Сообщение Abil »
Тогда лучше их покупать или Упонор?
NIC
Сообщение NIC »
А отечественный пластик как себя ведет ?
КБГ
Сообщение КБГ »
NIC писал(а):А отечественный пластик как себя ведет ?
Нормально. :)
КБГ
Сообщение КБГ »
Abil писал(а):Тогда лучше их покупать или Упонор?
У каждой установки есть свои плюсы и свои минусы.
Какую установку поставить должен решать САМ заказчик, исходя из технических характеристик и условий эксплуатации (обслуживания). Дело в том, что каждая установка имеет свою специфику монтажа и эксплуатации и нужно учитывать массу факторов. Например нужно смонтировать "септик" но участок для монтажа находится в лесистой местности и нет возможности работы автокраном. Мы сразу отсекаем бетонные и металические установки. Далее. На участке высокий уровень ГРУНТОВЫХ вод (не путать с верховодкой) и мы из списка сразу удаляем системы с полями фильтрации. Дальше надо смотреть по условиям эксплуатации (постоянное проживание или нет), количество проживающих (мощность), возможность подъезда ассенизаторной машины и т.п. Короче, коротко не ответить. Нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно.
Mat
Сообщение Mat »
Не проще вызвать специалиста на место?
:o
Abil
Сообщение Abil »
А похоже, что эта задача не имеет гуманного по цене решения.
