так можно заделывать металлопластик с фитингами в бетон или нет?
Модератор: Abil
- алексей tam
- Runner
алексей tam писал(а):Runner писал(а):Риск всегда есть
Во всемСогласен! Он (всмысле риск ) ещё и крайне блогороден!
ага....если енто не перерастает в "попадалово"
- алексей tam
- Еремеич
По основному вопросу темы - мыслю так:
1. Заделывать можно любые фитинги - нет сдесь многочисленных и убедительных примеров как хотя - бы часть из них начинает течь через 2 - 3 года.
2. Не опытному монтажнику - "металлопластисту" заделывать фитинги нельзя - нужно натренировать руки и чувствовать ими момент(силу) затяжки, плавность хода резьбы; не говоря уже об обязательном использовании хорошего инструмента (ножниц и калибра), неопытные трубы режут ножёвкой и не калибруют как следствие разрыв и выдавливание резиновых колец.
3. Пользоваться только качественным, сертифицированным материалом от проверенного поставщика. Китайскую дешёвку - с глаз долой из серца вон!
4. Риск есть в любом деле, любое из существующих в природе соединений труб может достаточно быстро потечь и об этом надо неприменно информировать заказчика если он после Вашего совета не заделывать соединения все - же настаивает на замуровке. Предупредили - сняли с себя вину.
5. Не хотите рисковать - вообще не занимайтесь металлопластиком потому, как без замуровки фитингов вообще никогда Вы не обойдётесь, а в прессованных фитингах надёжность относительная там плотность соединения обеспечивается теми же резиновыми кольцами и при соблюдении пункто 2 и 3 разницы между пресс и винто не вижу (ну кроме стоимости конечно).
И шоб у Вас не текло!
- Еремеич
А я при изготовлении котлет пользуюсь мясорубкой - миксер портит фарш.Arthur писал(а):Мы практикуем краны с сервоприводами и клавишные выключатели к нимAnonymous писал(а):А так лучше окошко делать ревизионное оно эстетики не испортит, еще мы практикуем кафельную плитку на мебельных магнитах.
Это я к тому, что много отклонений от темы или вообще какие то разборки тоношений по поводу Питера например.
NWB
А как их не замуровывать? Когда только появился металлопластик, про прессфитинги и не слышали. В продаже одни компрессионные были. С тех пор столько компрессионных водорозеток в стены замуровали, что страшно становится. Однако, если где и были проблемы с фитингами, то наоборот, с незамурованными. Было 2-3 протечки с фитингов, когда жильцы начинали трубы подгинать по каким-то своим соображениям. С замурованными трубами и фитингами таких проблем не бывает. Дай Бог, пусть ещё постоят.
Резьбовые фитинги замуровывать нельзя! Что, СНиПы не для Вас писаны? Самым надежным в природе, (в принципе - по определению) является гомогенное (однородное) соединение сваркой (расплавом). а уж что в замуровку сплавлять - Вам решать. Я бы, если средства позволяют, поставил Австрийский полипропилен Аквапласт например (это не реклама) или Чешский Экопластик (он подешевле).
- Rimantas
- _
МП фитинги заделовать нельзя даже в Литве
. Хотя я сам нераз это делал
. По опыту скажу - если правильно (точно обрезать под 90 гр) подготовить концы трубы то можно и залить бетоном, перед этим накинув на соединение пусть даже мин. вату в целофане - для термического удлинения ( около 30 см по длине трубы)
Если концы обрезаны неровно при разной температуре воды конец трубы неровно прилегает к уплотняющей резине и происходит течь, сначало слабая а при появления в месте протечки ржавчины , которая начинает давить на стенки трубы, и нормальная.
Колеги монтажники советовали лучше место заделоваемого фитинга мертво закрепить хомутами ,чтоб он негулял, пока непробовал
- Mifune
- Массовик Затейник
Господа,че спорим!В СНиПе написано черному по белому что при замоноличивании РАЗЪЕМНЫХ соединений требуется обеспечение к нему доступ,под РАЗЪЕМНЫМ соединением можно принимать резьбовое.
Сварочное соединение как и прессовое считается не разъемным,соответсветственно можно запросто муровать.
Мы сварочные стыки прячем?
Хотя там роль человеческого фактора(при монтаже) намного больше чем в прессовых соединениях!
Овентроп,Упонор дают соответствующие документы к этому всему.
Даже с печатями.
Если хотите могу кому нибуть их скинуть.
P.S. Хотя как говориться лучше переб*дить чем недоб*дить.
Даже с печатями.
