Тема: Канализация дома - будет ли работать такая схема?
Модератор: Abil
Сообщение транзит » 17 авг 2007, 12:01
транзит
Сообщение John1503 » 17 авг 2007, 12:40
John1503
Сообщение транзит » 17 авг 2007, 12:54
При монтаже я применяю скрыпый способ прокладки трубы внутри каркаса для ГКЛ с одним опуском на предыдущий уровень. Тоже принимается. просто идёт удорожание перегородок за счё их увеличения. Если места достаточно, тогда вперёд.
А бить отбойником-очень не хорошо. Есть установки алмазного бурения, которые в меньшей степени травмируют перекрытие, зато можно выдержать любой диаметр и легче загерметизоровать отверстие.
транзит
Сообщение John1503 » 17 авг 2007, 13:06
John1503
Сообщение John1503 » 17 авг 2007, 15:08
Я тоже думал коронкой но тогда получается что угол должен быть 90 градусов а не два по 45. Если два по 45 то надо поднимать трубу и делать набольшой вертикальный участок. Или придется сдалбливать края (тоже долбить). И есть ли коронки например на 100мм?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да еще про замерзание стоков! В трубе не замерзнут а в самом колодце?
John1503
Сообщение транзит » 17 авг 2007, 15:31
Армированный бетон обычной коронкой просто не взять. В ГСНах стоимость одного отверстия составляет 220руб при толщине перекрытия 200мм. Установка дорогая , но на больших объёмах отбивается быстро. И заказчик доволен, когда видит такой аккуратизм.
транзит
Сообщение транзит » 17 авг 2007, 16:33
транзит
Сообщение John1503 » 20 авг 2007, 07:33
John1503
Пред.
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 10
