Кран под сварку
Модератор: Abil
Кран под сварку
Кто скажет о нормативах, предписывающих установку кранов под сварку? Если Они выпускаются, значит это кому-то нужно? Или Они экономия фланцев?
По подробнее и более развернуто можно?
Не совсем понял о каких кранах речь.
Вроде с такими не сталкивался , либо резьбовое соединение либо через фланцы.
С идиотизмом приваривать трубы к стальным задвижкам сталкивался.
Доводом послужило не ссылка на норматив а ответ с теплосети на запрос подрядчика
" применение сварного соединения стальной запорной арматуры возможно, на усмотрение потребителя"
До сих пор мучаемся из-за этой фигни.
КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ http://www.naval-spb.ru/armatura_394.html
Документа, предписывающего ставить краны под приварку вместо фланцевых понятное дело не существует. Все определяется технической целесообразностью и ценой. Лично я ничего против приварных шаровых кранов не имею, если они от нормального производителя.
- KOA
Как вариант - подземная установка крана без устройства колодца, с выводом отключающего рычага на поверхность (в газе такое решение применяется), тогда разъемное соединение не допускается применять.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
при большой температуре и давлении приварной кран надёжнее и вероятность того,что при эксплуатации тебя не ошпарит из под флянцев при флянцевом соединение несколько радует и наверное есть в этом некая экономия.хотя наверное в первую очеред ставился вопрос о безопасном эксплуатировани.
Лучше семь раз покрыться потом чем один раз инеем.
Как человек измученый нарзаном (всмысле много лет проработавший в эксплуатации "ниже уроня городской канализации"-думаю сейчас мало что изменилось) скажу что для эксплуатации конечно лучше фланцевое соединение.Но если учесть качество NAVAL, BROEN и т.д. -не скоро их придется демонтировать -можно и приварные.А есть хитрость одна- выгодней брать кран под приварку и наши фланцы самостоятельно к нему приваривать.Кто деньги считает -тот так и делает.
Стальные шаровые краны держут температуру до +200 град. и давление до 40 кг/см кв. А дисковые поворотные затворы температура до 130 град. и давление до 16. Стальные шаровые краны под приварку устанавливают преимущественно в тепловых узлах "На выводах тепловых сетей от источника теплоты устанавливается стальная арматура" п. 6.1.17 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок! А дисковые из чугуна!
- kovalev dimas
- kovalev dimas
целесообразность фланцевых соеденений становится понятной когда требуется заглушить какой то участок, для аварийной работы или просто какой то срончой ремонтной. А арматура до конца не держит туже горячую или холодную воду. Для таких целий и ставятся меж фланцев заглушки. Да на тех же рем работах перед горелками обязательно гулшатся газопроводы. Надежная арматура, конечно хорошо ) но стальной блин все таки надежнее и мне спокойней что ребята не пострадают пока возится с ремонтом будут ) так мнение в слух)
