колодец из кирпича
Модератор: Abil
Майкл
Сообщение Майкл »
Одно замечание- колодец делайте круглым, иначе рано или поздно стенки выдавит грунтом.
Troll
Сообщение Troll »
если так остро стоит вопрос с финансами можно старые колеса от трахтора сложить в виде колодца
просто мене эстэтично будет выглядеть. но зато само дёшево
Генерить идеи - мая работа
Franky
Сообщение Franky »
Можно ворваться?Про кирпич вообще забудьте.Марка кирпича соответствует количеству циклов замерзания и оттайки до его полного разрушения(красный обычный например М-400).На канализации(выше глубины промерзания) при цикличности ее работы (перерывы в ночное время и морозец как раз покрепче) ,образовании конденсата и промерзании верхней части кладки особенно за два -три сезона вы увидете результат и прослезитесь по выброшенным кровным.Тот кто видел некачественную работу дорожников,когда они вместо доборных колец из железобетона используют кирпич тупо поймет о чем спитч.Канализование частного дома едва-ли не самая затратная часть строительства.Совет : изыщите средства и сделайте по уму.Пока правильным путем идете, только про поле фильтрации не забудьте .На какой глубине верхний уровень грунтовых вод( в паводок)?Где строитесь? :big_boss:
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Franky";p="15646643"]Марка кирпича соответствует количеству циклов замерзания и оттайки до его полного разрушения(красный обычный например М-400).На канализации(выше глубины промерзания) при цикличности ее работы (перерывы в ночное время и морозец как раз покрепче) ,образовании конденсата и промерзании верхней части кладки особенно за два -три сезона вы увидете результат и прослезитесь по выброшенным кровным. :big_boss:[/quote]
М-400-прочность кирпича(кг/см.кв.) К-во циклов замораж-оттайка- указывается производителем отдельно и измеряется в гораздо более скромных цифрах. Предохранить септик от замерзания несложно укладкой поверх него дешевого пенополистирола.
Майкл
Сообщение Майкл »
При этом совершенно упускают из виду отличную кольматирующую (гидроизолирующую) способность бытовых сточных вод, которые очень быстро уравнивают фильтрующую способность кирпича и бетона, сводя её почти к нулю.
Это для меня откровение. Пригодится в жизни.
