Нужен байпас или нет?
Модератор: Abil
Привет!
Хотим заменить полотенцесушитель. Сейчас это просто изогнутая труба, чуть толще, чем основная труба ГВС. Соответственно, байпаса нет, кранов, отключающих эту трубу, тоже нет.
Внешний диаметр трубы ~33 мм, то есть, как понимаю, 1 1/4".
Внешний диаметр утолщённой части трубы ~44 мм.
Планируем заменить на М-образный из нержавейки (50x60).
Вот вопрос, нуден ли байпас в таком случае? Не будет ли считаться такая замена ПС преступным изменением системы ГВС?
Внешний д33мм это 1", 40мм - 1,25"
Что есть 50 на 60? стояк и его утолщенная часть? Если так то можно и без неё (60мм) обойтись.
Байпас не нужен - краны только не ставте никакие - что бы стояк не пережать людям.
Толком объясните - что на что менять собрались и как. Точнее что у Вас есть - мы поняли, а как у соседей или у себя Вы соединятся будете? При помощи чего? Дальше что - все из сплошной нержавеющей трубы загнутой на трубогибе? Двнутр трубы, толщину стенки плз.? Как то ещё?
ПС пока под рукой нет, не куплен. Но если мне память не изменяет, будет 1" отечественный, бесшовный.
У соседей по всему стояку ситуация одинаковая, трубы оцинкованные, внешний диаметр основной труды примерно 33 мм. Утолщённой части - 44 мм. Точнее сказать не могу - труба целая, пока её резать не хочу.
Стояк проложен открыто. И закрывать не планируем.
Но свою часть стояка будем менять с проходом к соседям снизу. И, скорее всего, либо на оцинковку, либо нержавейку. Это пока совсем другая тема, плюсы и недостатки материалов знаем.
Согните в заготовительной мастерской Вашего города на эл. трубогибе НЕРЖАВЕЙКУ 1,25 (ненарезную, те. наружний диаметр чуть меньше чем у оцинковки) найдите путевого сварного и приварите. Если прятать в стену не хотите. И будет Вам счастье.
- Water Man
Re: Нужен байпас или нет?
[quote="AlexeyKSY";p="15646860"]
Вот вопрос, нуден ли байпас в таком случае? Не будет ли считаться такая замена ПС преступным изменением системы ГВС?[/quote]
Недавно устанавливали полотеньчик( отечественный), почитал паспорт и гарантийные обязательства на него. Изготовитель требует устанавливать с байпасом! Заказчик был против. Установили без него( байпаса в смысле).
Нержавейку приварить прямо к оцинковке? Не случится ли беды, в смысле гальванопары?
Хоттабыч, зачем гнуть нержавейку? Почему бы не купить уже готовую М-образную блестящую трубу с резьбой?
Water Man, схема труб была как описано у меня?
Кстати, Water Man, а почему производитель требует байпас? Как он это объясняет? Это безусловное требование производителя или в случае, например, высокого давления, различия диаметров и т.п.?
Если что то покупное присоединять, то тогда с байпасом, В СТЕНУ, из плитки только резьбы, на которые замечательно устанавливаются 3/4" никелированные угловые (как правило) декоративные краны ОТ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ уж больно среди этого добра вуфеля много.
Добавлено спустя 52 секунды:
Изначально прозвучала нержавейка и протест против замуровки.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
[quote="AlexeyKSY";p="15646890"]Нержавейку приварить прямо к оцинковке? Не случится ли беды, в смысле гальванопары?[/quote] Не случится, (во всяком случае не больше чем от меди, Шутка).
[quote="AlexeyKSY";p="15646890"]зачем гнуть нержавейку?[/quote]Чтобы целая была. Вы же в стену прятать нехотите? А как Вы себе представляете переходы, резьбы, краны полюбому, байпас еще - полюбому - и все это снаружи.
[quote="AlexeyKSY";p="15646890"]Почему бы не купить уже готовую М-образную блестящую трубу с резьбой?[/quote] Купите, только это не "нержавейка", а как правило другой сплав. У сантехников термином нержавейка принято обозначать нержавеющую сталь, которую, как правило варят, т.к. резьба полного профиля не ней не нарезается.
[quote="AlexeyKSY";p="15646890"]Water Man, а почему производитель требует байпас? Как он это объясняет? Это безусловное требование производителя или в случае, например, высокого давления, различия диаметров и т.п.? [/quote] Есть разница судится с одним истцом или с двадцатью?
[quote="Хоттабыч";p="15646891"]Если что то покупное присоединять, то тогда с байпасом, В СТЕНУ, из плитки только резьбы, на которые замечательно устанавливаются 3/4" никелированные угловые (как правило) декоративные краны ОТ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ уж больно среди этого добра вуфеля много.[/quote]
Нет, у нас стояк горячей воды с изогнутым участком идёт параллельно стене. Прятать в стену нет никакого смысла и возможности: ванная комната и так очень маленькая, сужать стены будет просто преступлением.
Вот я и думаю, может, всё-таки, какие-нибудь уголки переходники из менее активного материала?
Честно говоря, я представлял вертикальную трубу стояка горячей воды, к которому с помощью уголков/тройников подключается ПС из нержавейки. Да, именно так. А чем плохо?
Я как раз и собирался покупать трубу из цельной нержавеющей стали, а не просто "нечто" хромированное. Реально проверял, что шва внутри нет и следов нарезки резьбы внутри тоже не присутствует.
alexey
