Тема: Септик внутри фильтрующего колодца
Модератор: Abil
Сообщение Garaj » 21 ноя 2007, 07:52
Снаружи бочки - впитывающий материал. На него вытекает отстоявшаяся в септике вода. На этом гранулированном материале предполагается прохождение аэробных (с активным участием воздуха) процессов, которые направлены на доочистку этой жидкости перед впитыванием в грунт. Поэтому нельзя просто засыпать щебень землей, а поднять его уровень до поверхности земли тоже не возможно, т.к. будет запах и вообще его высота должна быть ниже выпускного отверстия септика. Для организации пустоты, над поверхностью впитывающего материала на некоторой высоте нужно сделать потолок, а лишь затем все засыпать желательно глиной. Именно в качестве опоры для потолка прямо на поверхности щебенки возведены две кольцеобразные стены, высотой по 5 кирпичей каждая. На них и ложится перекрытие в качестве которого я использовал плоский шифер. Было бы лучше, если внешняя стена была возведена по периметру ямы, но не выдержало бы мое хрупкое перекрытие и вообще думаю этого хоть и узкого коридора для контакта с воздухом будет достаточно.
Поступление свежего воздуха извне осуществляется по пластиковой трубе, перфорированной в нижней части. Конечно, если грунт перестанет впитывать, то уровень жидкости в материале вокруг бочки начнет повышаться. И в вентиляционной трубе естественно тоже. Но надеюсь уровень вне септика всегда будет ниже чем внутри. Иначе вся система превратится в простую выгребную яму.
Garaj
Сообщение Garaj » 21 ноя 2007, 09:07
Видел такую трубу на схемах. По крайней мере герметичности не будет.
Вообще есть еще и вентиляционный стояк, он нарисован в моей схеме...
Garaj
Сообщение Пятницa » 21 ноя 2007, 10:26
инж323";p="15651866 писал(а):"Труба вент. по принципу сообщ. сосудов будет всегда наполнена до уровня основной жижи."
То это и не вент. труба тогда.Низ вент. начинается выше отметки уровня как вы говорите "жижи".
Вот и я про то же.
Это оказывается аэротруба - смысл ее мне непонятен, так как воздух итак будет поступать к жиже.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Garaj";p="15651865 писал(а):Снаружи бочки - впитывающий материал. На него вытекает отстоявшаяся в септике вода.
Видел на ТЭЦ как этот материал(щебень) засаленно-загаженный машинами вывозят. Меняют.
Garaj";p="15651865 писал(а):Именно в качестве опоры для потолка прямо на поверхности щебенки возведены две кольцеобразные стены, высотой по 5 кирпичей каждая.
Сядет эта стена после первой зимы- щебень упрессуется. Фундамента нет. Или Ливневые воды зальют. Гидроизоляции нет?
Garaj";p="15651865 писал(а):Конечно, если грунт перестанет впитывать, то уровень жидкости в материале вокруг бочки начнет повышаться.
Я боюсь, что так будет...Тьфу-тьфу-тьфу
А что за грунт- песок? Или глина, суглинок?
Если еще лето дождливое, земля итак пропистана водой..
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Garaj » 21 ноя 2007, 13:19
О жиже. По-моему она должна оставаться внутри септика. БОльшая часть стоков - вода. Даже мыльную воду не велят лить прямо на впитывание - только через септик, где должна остаться ее пленка и осесть осадок.
Насчет аэротрубы и уровня жидкости в ней. Она по всей длине вся в дырках, даже часть которая выше уровня щебенки. Поэтому не важно, что ее низ находится в воде. Воздух без этой трубы будет присутствовать, но обновляться не будет. Есть еще одна аэротруба повыше - рядом со стеной дома. Так вот в одну воздух будет входить, из другой - выходить (из какой в какую даже неважно). Верно, что устойчивой, сильной тяги скорее всего не будет, но таковой я и не ожидаю. Сам факт наличия двух выходов системы не даст воздуху застояться. Компрессор для принудительной вентиляции ставить не собираюсь - заморозит всю канализацию.
То, что щебень используют даже в масштабах ТЭЦ, меня радует - не ошибся в выборе материала. В то, что без примесей, величиной 3-5см каждый камешек, он упрессуется - не верю, а оно и не страшно эти стенки круглые - не упадут.
Гидроизоляция - слой красной глины, которой засыпана и утромбована площадь вокруг емкости. Усердствовать в этом направлении бесполезно, т.к. весной грунтовые воды могут подняться снизу. После паводка они уйдут.
Грунт - глина с какими-то примесями. (Что скрывается за смешным словом "суглинок" я не знаю.)
На идеальную и высокопроизводительную работу системы не расчитываю, у нас никто так как я не изощрялся - яма поглубже, колец побольше и все на этом! Никто из соседей не смог спокойно принять того, что я залил бетоном дно емкости!
Garaj
Сообщение Пятницa » 22 ноя 2007, 23:02
Garaj";p="15651914 писал(а):Гидроизоляция - слой красной глины, которой засыпана и утромбована площадь вокруг емкости. Усердствовать в этом направлении бесполезно, т.к. весной грунтовые воды могут подняться снизу. После паводка они уйдут.
Глина с примесью и есть суглинок. Через нее, как и через глину очччень плохо проходит вода. ЕЕ можно использовать для гидроизоляции, но как проводящий материал- она плоха. Куда будет впитываться вода очищенная?
Я не уверен, что после паводка уйдет вода.
Дно можно было не заливать, если там глина. У меня 4 кольца, после паводка полны воды ( пропускает шов)- никуда она не уходит, пока не выкачаешь. Но СЭС обрадуется залитому дну.
Пятницa
Сообщение Garaj » 23 ноя 2007, 08:13
Как кто-то говорил, не впитывает только скала. Раз вода может весной прийти, также она и должна уйти, если конечно грунт не забит не отстоявшимися в септике стоками, которые могут действовать как клапан - впускать, но не выпускать. Если не залить дно емкости, произойдет как раз такая ситуация.
Другое дело, что вода не будет уходить на протяжении всего времени паводка. Но в июне, например в погребах даже в заболоченной местности ее не остается. А в разгар весны действительно кроме откачивания ничего не поможет.
Garaj
Re: Септик внутри фильтрующего колодца
Сообщение Garaj » 12 сен 2012, 13:34
...Прошло 5 лет!
Думаю уже не рано делать какие-то выводы по моему очистному сооружению.
Если кратко, то идея оказалась очень неплоха. Коллеги, одновременно со мной "построившие" ямы по 3-4метра глубиной просто опустив несколько колец, уже третий год вовсю их откачивают. А у меня яма глубиной 2,5 м, а ила на дне септика набралось всего 30см. При таких темпах можно рассчитывать отложить первый вызов асс-машины еще минимум на 10лет.
Так что по-моему вовсе не обязательно копать несколько отдельных ям, когда можно обойтись одной.
Если кому-то интересно могу поделиться подробностями.
p/s. Возможно тема "воскреснет" не там, где надо, т.к. за эти годы многое на форуме изменилось. Прошу администрацию переместить ее на место.
Garaj
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 сен 2012, 15:48
давайте рассмотрим ваш вариант
Сообщение Garaj » 13 сен 2012, 06:16
Процесс постройки выше уже описан. Только рисунки уже затерялись, поэтому выложу заново.
Нужно заметить, что вытяжной стояк у стены дома оказался неожиданно эффективным. На крышке септика, представляющей собой щит из досок со щелями, можно поставить столик и пить чай - абсолютно никакого запаха от ямы нет (но на крыше дома он во всей красе).
Стрелкой показано направление движения воздуха из приточной трубы в вытяжную.
Последний раз редактировалось Garaj 13 сен 2012, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Garaj
Сообщение Garaj » 13 сен 2012, 06:27
Такой железный цилиндр d=1,4м, h=2,3м достался мне бесплатно при покупке недостроенного дома.
В рабочем состоянии он заполнен всего на 1,6м.
399
Семья из 3 человек. Кроме унитаза, умывальника и кухонной раковины за эти годы в нагрузку к системе канализации добавились душевая кабина и баня.
Garaj
Пред.
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ДимДин и гости: 6
