бачок унитаза
Модератор: Abil
Ну это смотря какой краник. Если шаровой - то точно заболеет со временем, а если вентиль то ничего.
А если серьезно то конечно нужно краник поджать на бачке. И пусть заполняется не за одну минуту, а за пять.
- Трубопродач
- Water Man
Re: бачок унитаза
[quote="sanek";p="15665129"]заменили трубы в туалете... резко падает напор холодной воды в ванне.[/quote]
Заменили только в туалете? Скупой платит дважды, да-же трижды .
Прокладку, с уменьшиным внутренним диаметром, под гайку на гибкой подводке попробуйте подобрать. Возни много, зато дешевле .
Но лучше вентиль.
Но лучше вентиль.
Чем дольше ждешь - тем больше кайфа (в разумных конечно пределах)
- Water Man
Re: бачок унитаза
[quote="sanek";p="15665427"]подводка поменяна везде[/quote]
На ППр? или МП?
На ППр? или МП?
- Water Man
Простите, не понял: подводка заменена везде- туалет, ванна, кухня?
Падает напор в ванной? А на кухне? Может у Вас просто аэраторы на смесителях забились?
Это Вам на будущее!
СП 41-109-2005
3.1.6 При проектировании внутреннего водопровода поэтажное присоединение к стоякам рекомендуется выполнять через распределительные коллекторы. Распределительные коллекторы устанавливают в квартире на ответвлениях от стояков после запорных устройств, фильтров, водомеров и квартирных регуляторов давления (КРД).
Это Вам на будущее!
СП 41-109-2005
