Помогите определиться с внешней канализацией!
Модератор: Abil
Много читал по этой теме, в том числе и у Андрея Р., однако не могу определиться что же делать именно в моем конкретном случае.
Впитываемость грунта практически нулевая- суглинок. Сбрасывать очищенную воду некуда, со всех сторон соседи, да еще и склон от дороги-перепад от начала участка до его конца 3 метра! Караул, помогите!!!
[quote="and";p="15666303"]А трубу из дома зачем так глубоко зарыли? Какой расход стоков? Ну, или сколько народу будут жить постоянно? Нулевая впитываемость тока у базальтовой скалы, суглинок фильтрует. У меня у самого в суглинках фильтрующий колодец. И ничего, работает. Места маловато, без нарушений не сделать. И выпуск не на месте. Но ситуация не безвыходная. Труба из дома выведена перпендикулярно стене? На участке и у соседей в ближайшем окружении колодцы-скважины есть?[/quote]
В доме есть цокольный этаж, пол которого находится еще ниже этого уровня, т.е. труба выведена почти под потолком цокольного этажа. Проживать будут 4 человека постоянно. Да труба выходит перпендикулярно стене. Один колодец на расстоянии 15 метров, а другой в районе 10-ти. Да и места действительно мало, не знаю что можно сделать!
[quote="and";p="15666310"]А колодцы можете на схемку добавить с привязками? А то непонятно.[/quote]
С той стороны где у соседа колодец сверху, сам буду делать скважину.
Первая линия у леса, где находится и мой дом, у всех в колодцах вода стоит в 1.5 - 2 метра от верха. Второй ряд домов- которые ниже на 3 - 4 метра, у них в колодцах нет воды и на глубине 5-ти метров!
Вот поробовал расположить колодцы.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Вот еще такой план есть, только добавил колодцы.
[quote="and";p="15666319"]Я так понимаю, что генплан не соответствует действительности? На Вашем эскизе несколько другие размеры.
Втыкаете в колодцы ножку циркуля и рисуете круг радиусом 20 метров. Внутри этих кругов септик быть не должен. Внутри кругов, радиусом 25 метров не должны быть фильтрующие сооружения.
Выпуск из дома фиговато сделан.
На вскидку:
В трёх метрах от дома поставить поворотный колодец и пойти в гору в правый верхний угол у забора (если там круги не окажутся). Там сделать септик, ибо дорога рядом. Если не получится, придётся делать внизу участка, где нет подъезда илососа. От септика трубой идти вниз участка и там располагать фильтрующее сооружение. О его типе можно подумать, мне видится или поле или кассета в подсыпке и с дополнительными фильтрующими скважинками.
Песочку крупного придётся завести и глины (суглинка) для обсыпки.[/quote]
Если измерять циркулями, то мне придется остаться без канализацинной системы вообще!
В правый верхний угол возможно и можно, но это 1.70 см до ноля+ еще на 1 метр поднимется уровень у забора. Канализация вверх-это возможно!? Если да то как? И что ставить там септик, выгребную яму(что очень не желательно)?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, при строительстве дом сместили на 1 метр в лево!
На вскидку:
На вскидку:
На вскидку:
[quote="and";p="15666323"][quote="altimlen";p="15666321"]
Если измерять циркулями, то мне придется остаться без канализацинной системы вообще![/quote]
Я ж Вам сказал, что без нарушений не сделать. Речь об их минимизации.
В гору можно идти трубой. Сама труба пойдёт в земле с уклоном к септику. Придёте в место строительства септика на два метра с хвостиком (на вскидку, точно надо считать). Илосос берёт с четырёх (ЗИЛ КО-510) или с 5 (КАМАЗ КО-507АМ, МАЗ КО-524). Хватит высоты для септика, хотя и "мёртвый" объем над уровнем стоков будет приличный. И канаву копать глубокую придётся. Вообще, объем земляных работ рисуется солидный. Если не пугают нарушения и много работы, система с септиком получится. А если пугает - стройте накопитель и заключайте договор на вывоз.[/quote]
А к чему могут привести такие нарушения, т.е. их последствия?
Объем работ не пугает, если строить - то как надо!
[quote="and";p="15666327"]Ну, в нашем непредсказуемом государстве и так все виноватые, бери любого и наказывай
Физически, нарушение санитарных разрывов от сооружений канализации до колодцев, приводит к ухудшению качества воды в них. Юридически - могут придраться всяческие контролёры и надзиратели. А практически - скорее сосед скандалить будет, нежели чиновники чухнутся.[/quote]
С этим ясно!
А как строить и из чего сам септик? Учитывая конечно глубину сооружения.
С этим ясно!
[quote="and";p="15666334"]Дык я вроде всё в статьях написал, чего Вы ещё хотите услышать? Монолитный бетон, металл, клинкерный кирпич. Пластик на такой глубине я бы не советовал. Хотя, если грамотно залить в бетон, то будет архинадёжно. Внуки будут с динамитом ломать
Если все равно нарушаются нормы, так может этот септик построить сразу напротив выхода канализационной трубы?
Закопать пять колец, рядом еще пять для перелива, а затем в дренажный колодец в конце участка?
Да и колодцы обработать битумом+рулонная гидроизоляция для исключения подпитки грунтовыми водами.
[quote="and";p="15666336"]Вот как раз колец я не советую. Герметичным Вы его из колец не сделаете. Будете мочить подвал (или цокольный этаж) и травить колодец. Да и машине туда не подъехать. И для перелива зачем? Качать хотите на фильтрацию? Надо сравнить, самотёком лучше для эксплуатации, а вот по цене сходу не скажу.[/quote]
А что лучше использовать вместо колец?
[quote="and";p="15666453"]Монолитный бетон с гидрофобными добавками и фторосиликатами, сталь, клинкерный кирпич.[/quote]
А какой формы должно быть это монолитное сооружение, квадрат, прямоугольник, какого размера, учитывая что выход на 1.70 да еще и по 2 см. на каждый метр уклон в сторону септика, т.е. в районе 1.80 см. вниз начнется полезный объем?
[quote="and";p="15666462"]В плане - прямоугольник. Полезный объем начнётся несколько глубже 1,8. Труба от 1,7 пойдёт вниз, а земля вверх. Надо посчитать, а для этого замерить разницу отметок земли у места выхода трубы из дома и места устройства септика.[/quote]
А сколько должен быть этот полезный объем? из расчета 200 литров на человека в день- у меня это 800 литров, и еще умножаем на три дня, т.е. 2.4 тонны, так или нет!?
[quote="and";p="15666566"]ULISS, поподробнее в моих статьях. Ссылку я тут давал, можно отыскать. Лишний раз не хочу писать ссылки на другие сайты, админ это не одобряет.
altimlen, как нарисовано, рабочий объем будет примерно 12 кубов.[/quote]
Если оставить как накопитель, то надо будет раз в месяц выкачивать, а если нет- то, построили такой бункер, а что дальше?
[quote="and";p="15666589"]Если как накопитель, то надо 0,8х30= 24 куба. А у Вас 12. Раз в месяц не получится, да и илосос максимум восьмикубовый.
А если как септик, так зачем 12 вместо 2,4?[/quote]
Логично! Меняем размеры, и оплучается полезного объема около 3 кубов. Теперь делаем выход трубы, на 5 см. ниже уровня трубы входящей, и направляем ее в конец участка с уклоном 2 см на 1 метр.расстояние около 20-ти метров, получается имеем трубу в конце участка на отметке 2м. 40 см. А разница уровня земли в начале участка и в конце около 3 метров, т.е. труба будет над землей примерно в 50-ти сантиметрах.
