вент.клапан
Модератор: Abil
Al
Сообщение Al »
У вас при такой высоте можно невентилируемый стояк оставить- 3,5 л/с пропускная способность получается. Если отвод 45 град сделать, то ещё больше. на 2-м этаже прочистка, ревизию не нужно.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Легко
ermalex
Сообщение ermalex »
Желательно что бы клапан был HL.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Uponor,Wavin,Ostendorf ставил-все нормально себя показали.А что бывают проблемы с этим?
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="БЭТМЭН";p="15668439"].А что бывают проблемы с этим?[/quote]
Ага с Ostendorf менял на одном обьекте. Причина появился запашок.
ULISS
Сообщение ULISS »
Упонор вообще-то запрещает ставить клапан вместо вентиляции.
Простота - хуже воровства
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Это откуда такое в Упоноре?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Не ну про септики и речи не было.В дом-не вопрос,а у септика своя связь с атмосферой должна быть.
ULISS
Сообщение ULISS »
Ну, в любом наставлении на монтаж упонора написано, что запрещается ставить в канализационной системе ДОМА клапан для срыва вакуума.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Не понял-что значит клапан для срыва гидрозатвора?Для компенсации возникающих разрежений -так это его прямое назначение.А для чего он тогда вообще нужен по Вашему или по Упонорскому :lol: ?
ULISS
Сообщение ULISS »
Я что - на суахили говорю? :cool: Клапан - для срыва ВАКУУМА. "Компенсация возникающих разрежений" - это оно и есть.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Так для чего он нужен если ставить в домах низя?
ULISS
Сообщение ULISS »
Ставить можно
- во первых сток может быть не в септик а в канализацию (городскую или локальную
- во вторых, если стояков несколько и далеко друг от друга, то на все кроме одного допустимо
- в третьих, вообще говоря, можно, ничего страшного не случается, но вблизи Упонора может появится запашок-с
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
В Своде Правил русским по белому написано о невентилируемых канализационных стояках.Методика расчёта для определения разряжения и возможности устройства невентилируемых стояков.И пример даже нарисован.
ULISS
Сообщение ULISS »
Свод Правил это пуркуа? В студию..
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Кроме того, если у канализации дома нет ни одного вентвыхода, но зато есть душевая кабина, которой пользуются нерегулярно (гостевая спальня с санузлом), а трапик - крохотный, то вновь приехавшего гостя встечает неприятный запашок-с. Нельзя сказать что при наличии вентвыхода его нет совсем, но помягше, помягше....
Я не враг клапанам - он имеет право на существование, просто наши проекты высокобюджетные и мы ими давно не пользуемся. С септиками никогда не пользовались - научились на чужих ошибках.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Свод Правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 *Проектирование,монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб* Рис.1-он изображает ситуёвину.Есть ещё пользительный документ СП 40-102-2000.Ваккумные клапана ставил по проекту и в 5-этажных зданиях на стояках с небольшой нагрузкой или вообще аварийного слива например в венткамерах.Так вот для подобных ситуаций,где возможно пересыхание гидрозатвора в сифоне(системы отведения конденсата от кондиционеров,трапы в технологических помещениях и т.д.) существуют трапы и сифоны с механическим запахозапирающим устройством,вступающим в действие на стадии высыхания.Почти всегда комментарии к ошибкам проектировшиков из за желания накроить(копейки) денег и недоверия с непониманием остаются без подержки.В итоге-вонища из трапов(а не из ваккумных клапанов,хотя бывает и такое наверное) и из кондиционеров в межсезонье.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Кстати сифоны с разрывом струи тоже никто не пользует,а как правило городят колхоз*Сорок лет без урожая*. :lol:
Al
Сообщение Al »
ещё добавлю как очень полезную литературу Стандарт СантехНИИпроекта СТО 02494733 5.2-01-2006 . Не новый СНиП, но всё же
реальный документ взамен СНиП 2.04.01-85 со звёздочкой.
Изменены понятия, методики расчёта расходов и стоков...
Как раз там наконец- то здраво расписано применение вент. клапанов.
(подлежат обязательному исполненю в СантехНИИпроекте) Другими на добровольной основе со ссылкой на СТО.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Вот это интересно!А то по ним нормативки вообще не мог найти.Благодарствую! :pilot:
ULISS
Сообщение ULISS »
В случае стационарной канализации необходимо сделать одно замечание. Если монтируется канализация с невентилируемыми стояками, во многих случаях необходимо на выпуске из здания устанавливать канализационный затвор (даже если нет опасности затопления помещений). Дело в том, что при обратном подпоре в канализационных стояках создается избыточное давление. И поскольку воздушный клапан не выпускает воздух из канализации, канализационные газы (за счет избыточного давления) будут выдавливаться через водяные замки сантехнических приборов. В этом случае канализационный затвор предотвращает поступление воды в канализационную систему из вне и избыточное давление возникнуть не может. Применение того или иного оборудования во многом зависит от конкретной системы канализации.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Абсолютно справедливое замечание!Кстати,по иронии судьбы на днях у меня в квартире вышел из строя(появился запах на кухне) ваккуумный клапан.Я замучился долбать жилконтору по поводу прочистки вентиляции канализационных стояков и в итоге поставил клапан диам.50 в дополнительный тройник под сифоном.Все проблемы со срывом затвора исчезли.А сейчас из корпуса сам клапан вынул-его место посадочное разлохмачено от постоянных срабатываний.Буду менять.А стоял-Ostendorf,примерно три года жил :lol:
