как правильно работать Юнипаком
Модератор: Abil
mig
Сообщение mig »
А Вы инструкцию на упаковке читать пытались? Или Вам собутыльник нужен?
ermalex
Сообщение ermalex »
Вот тема на 16 страниц чтение перед сном.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... C&&start=0
эксадмин
Сообщение эксадмин »
тему даже нормально не мог пользователь написать! точно пьяный :evil:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="and";p="15668460"] Я вот слышал от знающих людей, что его наматывают на резьбу. [/quote]
Тихо ты :~X Усе тайны так разболтаешь :fellow:
Нам монтажникам тогда работы не будет :suicide:
wasermen
Сообщение wasermen »
Если имеется в виду паста для пропитки льна, то из опыта работы с ней вывел правило: покупаешь, привозишь на обьект, предъявляешь хозяину на оплату; и выбрасываешь в кучу мусора. ЛУЧШЕ С "ОТРАБОТКОЙ" РАБОТАТЬ, ЧЕМ С ЭТОЙ ДРЯНЬЮ.
тем более для печного котла
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Не понятно...Спилберг звонил?Какая отработка?UNIPAC на помойку?Где та помойка?
wasermen
[quote="БЭТМЭН";p="15668490"]Не понятно...
UNIPAC на помойку?[/quote]
Да на помойку! ЭТО моё мнение, и ТОТ кто знает для чего в былые времена использовался сурик свинцовый, думаю меня поймет.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
А в чём проблема с УНИПАКом то-я не вкурил чего то...
wasermen
[quote="БЭТМЭН";p="15668531"]А в чём проблема с УНИПАКом то...[/quote]
Да не с УНИПАКОМ проблема, а в том , что пользы от него нет!
Для того, чтоб соединение (скрутка) служило долго, в "былые" времена лен пропитывался ..... для защиты от воды (с одной стороны) и воздуха (с другой стороны); а этот ...ПАК и иже с ним? ТОЛЬКО ГРЯЗЬ ОДНА
mamontenokzver
Сообщение mamontenokzver »
Товарищи вы мне только скажите как его использовать!
Им надо сразу лён обмазать, а потом его наматывать, или намотать и потом сразу обмазать?
на счёт грязи мне пофиг, трубы на отоплении, воду из родиаторов я лакать не собираюсь...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
и ещё подскажите пожалуйста, какой уплотнитель для РЕЗЬБ лучше использовать для парового отопления!?
Использовали в одном месте красный гегметик в перемешку с льном, так он потёк :(
ermalex
Сообщение ermalex »
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно очистить резьбу от загрязнений и металлической стружки.
Смазать резьбу пастой «MULTIPAK». Намотать ровно и плотно льняные волокна в направлении шага резьбы. Повторно нанести слой пасты и произвести сборку соединения. Излишки пасты удалить ветошью. Эксплуатацию трубопровода можно начинать сразу после сборки.
http://unipak-rus.ru/pasta_multipak.htm
Grga
Сообщение Grga »
[quote="ermalex";p="15668597"]Смазать резьбу пастой «MULTIPAK»[/quote]
а в руководстве к «UNIPAK» не написано что резьбу надо сначала смазать, я и не смазываю. Лён меньше вылезает. Хотя одно время смазывал и ничего, не течёт.
http://forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.php?u ... ltipak.htm
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
По разному бывало,но Ermalex прав-смазать резьбу,затем лён,потом-снова паста.Так правильно.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Про грязь.В составе Унипака кроме всего прочего присутствует льняное масло.Олифа натуральная-производная подсолнечного масла.Всё пропитывается и служит отлично.Вы когда-нибудь разбирали старые фитинги,собранные на Унипак?Всё супер.Если выбирать из двух грязей-меньшая это Унипак,при чём значительно. :lol:
mamontenokzver
ну так вот продолжаем разговор, не знаю кто поправил название темы(наверно модератор), я написал его не случайно, так как вопрос про Унипак не единственный...
... скажите пожалуйста прав я или нет?
Если делать подключение родиаторов по схеме Низ слева-Низ справа, вода там прогревается с помощью эффекта конвекции? и вообще на сколько эта схема подключения эффективна посравнению с остальными?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Я лично не люблю такое подключение.И не делаю так никогда.При протяжённых кольцах есть вероятность плохой работы приборов.Да и при такой схеме-замыкающий участок является элементом розлива и как следствие невозможность занижения его диаметра,невозможность регулирования затекания теплоносителя в прибор.Если уж очень хочется-делайте диаганальное- подача в верх,а обратка из нижней футорки по диаганали.
mamontenokzver
а если поставить шарик на , скажем так, стояке и регулировать им?
я прекрасно понимаю что для этих целей нужно использовать что-нить поточнее, но есть ограничение в средствах
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Что Вы называете стояком в этой схеме?Шаровый кран-не регулирующая арматура,а запорная.Он не любит промежуточных положений.И что можно регулировать на подающей подводке к прибору,если Вам нужно при такой схеме душить транзит мимо прибора?У Вас на подаче к прибору полное сечение-его то зачем прижимать.Или я не вкурил чего то... :big_boss:
prochor
Сообщение prochor »
mamontenokzver Система называется горизонтальной.Работает не хуже других , но надо делать заужения под радиаторами или ставить дросельные шайбы.Паропровод лучше мотать лентой ФУМ. БЭТМЭН Сходи в баню.Набери тазик воды.Там\в банях\применяют краны и можно посмотреть как они регулируют подачю воды в шайку.
Последний раз редактировалось prochor 17 апр 2008, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Зарубимся,что отопление не паровое,а водяное? :lol:
prochor
Сообщение prochor »
Эт в советские времена пробковые.Сейчас по моему пробковый найти проблематично.Во всяком случае у нас в деревне.Уменя лично стоит шаровый помоему китай уже лет пять.Жалоб нет да и нагрузка у него не срвнить с отоплением , там можно сказать он отдыхает.
