канализация в кафе
Модератор: Abil
канализация в кафе
У меня возникла проблема... в кафе на базе "совковой" столовки забился сток в одном из производственных цехов... Ни чего не могу понять. Толкаю трос на пять метров - ходит свободно, а вода не уходит((( В остальных цехах сток хороший... Всё чёртовы трубы замурованы в пол и я ума не приложу что делать и как быть.... Причем если тупо нагнетать в трбу нечистоты.... то как бы сначала жидкость уходит.... но через минуту возвращается всё на поверхность((( Подскажите, может у кого был опыт борьбы с подобным явлением.
З.Ы. и еще из пола зачем-то торчат несколько трую обрезанных... для чего это?))
[mod="C.O.K. 1212098416"]учим русский язык правильно кафЕ[/mod]
- a-x-e-l-1
Что бы ветку не плодить, спрошу здесь.
Сделал канашку в кафе, но гемор в том, что моя труба выходит из здания ниже коллектора, в который надо врезаться. Сделал кесон литров на 300, вкопал его метрах в 8 от кафешки, вывел туда 100 трубу из кафе. В кесон опустил Грюнда АР 50. Нопорная труба ПНД 50, длиной метров 30.
В кафе установлено 2 писуара, 3 рукомойника, 1 горшок, 3 раковины для мытья посуды. На выходе 100, в кесоне, повесил корзинку ,на всякий пожарный, с ячейкой примерно 20*20мм.
Напорная труба поднимается над насосом примерно на 2м, дальше с уклоном до коллектора. Водой прокачивал, все тип-топ, но вот то , что находится в трубе выше насоса,при выключении насоса, выливается назад в кесон, с ведро, не больше.
Теперь вопросы. Их два.
1.Имеет ли право на жизнь такая система? Не являясь спецом в каналье сумневаюсь, что все правильно.Хотя делал,вроде, по картинке.
2.Обязателен ли обратный клапан на напорной трубе? Мое мнение, что нет. То,что льется назад промоет обратным током крыльчатку насоса. Или я ошибаюсь?
3. Ну и собсно, правильно ли я выбрал насос? Свободный проход насоса 50мм. Весь кесон он выплевывает в трубу секунд за 20.
4. Не зарастет ли жиром напорная труба?
- Al
Клапан (напорный) надо поставить. Можно без крана. Без клапана у нас вот не принимают..
Ещё проблемы могут быть- при сливе вода за собой пузырь воздуха в насос прихватывает, некоторые перестают качать (не знаю подробно устройство конкретного АР) - иногда только установкой клапана и лечится. Напор на выходе- не больше 5 мвс или гасить
[quote="a-x-e-l-1";p="15672718"]
[/quote] Возможно клапан на безнапорную трубу ещё нужен
Последний раз редактировалось Al 30 май 2008, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
[quote="a-x-e-l-1";p="15672718"]Теперь вопросы. Их два.
1.Имеет ли ...
2.Обязателен ли ...
3. Ну и собсно, правильно ли я...
4. Не зарастет ли ...[/quote]
Приколол
А если по теме, то нужно было насосом только поднимать сточные воды на более высокий уровень, а дальше бы они текли самотеком.
Поэтому отвечаю последовательно на два вопроса:
1.Имеет, но не в данном случае, а в том случае, когда основная канализация является напорной.
2. Связано с предыдущим ответом. Если бы была напорная канализация, то ответ очевиден - нужне. При правильном монтаже - не нужен. При существующем монтаже - не знаю
3. На первый взгляд насос подобран правильно. Может быть неправильно подобран объем кессона?
4. А вот тут то и засада Надо было до монтажа советоваться, а не после. Теперь вот живи и бойся, что позвонят и скажут с легким армянским акцентом : "Слюшь, дарагой, что то у нас насос не качаит. Приезжай, посмотри, да?"
1.Имеет ли ...
2.Обязателен ли ...
Приколол
- a-x-e-l-1
[quote="Прохожий";p="15672785"] Надо было до монтажа советоваться, а не после. Теперь вот живи и бойся,[/quote]
Согласен, полностью. Просто пришлось делать все очень быстро. Вчера он хотел ЛОС ставить, а сегодня:"Поэхали насес купым и трубу. Скока дэнэг нада? Сегодня штоб уже работало. Заплачу харашо." Ну куда тут денешься? Я на одной покупке насоса своему сварному новый генератор купил.
- a-x-e-l-1
[quote="gava";p="15672886"]
На кафешку лучше ставить два насоса. Техническое обслуживание, ремонт, выход насоса в аварию и все такое...[/quote]
Уважаемый, я с Вами согласен, но это горцы и объяснить им такие вещи очень трудно. Они лучше выкопают дополнительную яму под кесон, на случай аварии.
Ну и если серьезно, то в моей практике, пока, не было ни одного случая выхода из строя Грюнда. Правда дренажников я почти не ставил, но, надеюсь, по надежности они не уступают скваженникам и циркуляционникам.
Не сочтите за рекламу.
На напорном трубопроводе обратный клапан поставить оязательно нужно-в том числе для того чтобы при подпоре на самотёчном коллекторе не затопило всё обратным током.Лучше поставить клапан с шаром-у TECOFI есть такие.Картинку посмотрите-сразу поймёте почему.Насос АР я бы не поставил.Для таких целей с учётом категории надёжности и *грячести заказчика* серия SEG с режущим механизмом.И правильно советовали устанавливать 2 насоса-рабочий и резервный.Хотя мне не удалось убедить в этом даже вменяемого бледнолицего заказчика при монтаже циркуляционного насоса в торговом центре.Более того-этого не произошло даже после замены этого единственного ГРЮНДА,вышедшего из строя(открутилось рабочее колесо)в третий отопительный период. Думаю,что если бы Вы два насоса SEG поставили,то купили бы сварному маску-хамелеон и хватило бы на мотопомпу HONDA для грязной воды. А в остальном вроде бы всё верно.Но я бы постарался расместить всё в подвале,конечно при наличии такой возможности.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хотел добавить,после всяких говнотёрок с заказчиками,которые возникали после того как я входил в их положение и заканчивались фразой-*Мы же нанимали Вас как специалиста!*,больше я им не сочувствую и в положение не вхожу,стараюсь делать как положено-по науке.И Всем советую-в противном случае-себе дороже.
- a-x-e-l-1
[quote="БЭТМЭН";p="15672968"] Думаю,что если бы Вы два насоса SEG поставили,то купили бы сварному маску-хамелеон и хватило бы на мотопомпу HONDA для грязной воды.[/quote]
Маску он у меня уже выкружил.
- adstern
[quote="a-x-e-l-1";p="15672916"][quote="gava";p="15672886"]
[/quote][/quote]
Уступают однозначно. Причем практически всем конкурентам (даже итальянцам). Посмотрите по каталогам режимы работы (S), типы и количество уплотнений, класс защиты обмоток, КПД и т.п. и поймете откуда сие произведения. ё
[/quote][/quote]
