Бассейн в квартире?
Модератор: Abil
Бассейн в квартире?
Слышала, что сейчас в Америке и Европе вместо ванн в квартирах устанавливают небольшие бассейны. Ну там SPA-системы всякие. Я так поняла, они глубже чем обычная ванна ну и с техническими наворотами. А в наших российских условиях такие бассейны устанавливаются, может, слышал кто-нибудь о таком чуде?
Как то Ваш вопрос вкупе с подписью сильно смахивает на скрытую рекламу. На всякий случай процитирую правила форума, пока Вова до Вас не добрался
![]:-> ]:->](./images/smilies/aq.gif)
4.2) О рекламе
Скрытая и явная РЕКЛАМА в сообщениях на форуме категорически запрещена! Нарушители, уличенные в нарушении, попадают в чёрный список (ban-list), сообщения удаляются, и доступ на форум закрывается.
в жилых домах равномерно-распределенная нагрузка на перекрытия 400 кг/м2. На кровлю -700 кг/м2.
Бездумно городить лягушатники -чревато. Мы в дедсаду делали чашу на первом этаже по своему проекту, так "ноги" ставили на свои фундаменты в подвале, прорезали ими перекрытие (не касаясь) То есть бассейн совершенно не соприкасался с существующими панельными конструкциями садика. Успешно эксплуатируется с 1994 года
Ну не так всё и страшно
Самый крутой SPA вмещает 0.5 тонны воды, при распределении площади 4 м2, нагрузка на 1 кв.м. составляет 125 кг. вполне нормально. перекрытия допускают 0.5 тонны на кв.м.
[quote="дед марос";p="15677268"]у знакомого не совсем маленький бассейн в девятиэтажке на третьем этаже..
А не совсем маленький, это какой?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
[quote="labuh";p="15677283"]в жилых домах равномерно-распределенная нагрузка на перекрытия 400 кг/м2. На кровлю -700 кг/м2.
Бездумно городить лягушатники -чревато. Мы в дедсаду делали чашу на первом этаже по своему проекту, так "ноги" ставили на свои фундаменты в подвале, прорезали ими перекрытие (не касаясь) То есть бассейн совершенно не соприкасался с существующими панельными конструкциями садика. Успешно эксплуатируется с 1994 года[/quote]
Так это получается, чтобы поставить бассейн в квартире надо еще кучу строительных работ проводить? дааа... влетит в копеечку. А там ведь еще надо что-то с системами водоснабжения делать, да?
- Runner
ваше конечно рискованно
мы например все бассы простчитываем по конструктиву
для енто специальный человек сидит в конторе - считает нагрузки
и спим спокойно
бассы имеют свойство плыть на фундаментах, даже на своих
и образуются трещины в которых потом сочится вода и никакими способами эту рещину считай не заделаешь
тока частичная переделка бассейна
поэтому к общестроительным конструкциям стараемся ваще их не привязывать
если есть басс, то фундамент под него считаем и ваяем отдельно
оставляем между бассами и полами-стенами и тд демпферные вставки и уже потом вяжем сопряжения по отделке
и спим спокойно
[quote="Runner";p="15677348"]если есть басс, то фундамент под него считаем и ваяем отдельно
оставляем между бассами и полами-стенами и тд демпферные вставки и уже потом вяжем сопряжения по отделке[/quote]
С этого места поподробнее. Впервые такое слышу. А отделку не рвет, если чаша и фундамент гуляют сами по себе?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
И инженерия, соединяющая техпомещение и чашу не ку-ку?
Простота - хуже воровства
- Runner
ну блин мы то там не метры оставляем
а 5-10 мм
их обычно перекрывают пенопластом или стеродуром
вот смотрите
расширения у плит разные потому что среды и температуры разные+ опять же теплый пол у которого свои расширения
а так сделали демпферные зоны, плитку или мозаику на клей с пластификатором и все довольны
и вариантов что трещина появится меньше- потому что конструктиву есть где гулять
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а что инженерии будет при гулянии 2-3 мм?
ТРУБАМ ИМХО ПОФИГУ ТАКИЕ ГУЛЯНИЯ
а 5-10 мм
вот смотрите
[quote="Stroller";p="15677330"]изначально такие мысли не посещали?
Посещать-то посещали, но чтоб подпорки всякие ставить...это ж...слишком...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
и образуются трещины [/quote]
а сами бассейны из чего делаются? судя по фоткам в инете - пластик какой-то...
- Runner
по каким фоткам?
и где видели?
В ЖИЗНЬ ПЛАСТИК НЕ ЛОЖИЛИ
у нас бассейны премиум-класса недлябедных
а вот бассейны из нержавейки енто да
полный ексклюзив
прошу заметить что нержавейка не наша софковая, аля бочка
а сделанная в Швейцарии
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а то что видели и думали что пластик- это антикоррозионное покрытие чаши со стороны тех помещения
и где видели?
полный ексклюзив
- Runner
угу
стандарт
где то 1600х1600х800
обычная гидромассажная ванна
причем на фотке фотошоп откровенный
такое ощущение что в ламинатное покрытие впендюрили
стандарт
