Тема: сварка водопроводных труб
Модератор: Abil
Сообщение OCA » 06 авг 2008, 21:42
OCA
Сообщение Святослав » 18 авг 2008, 22:18
Температура э/сварки несколько выше чем у газа, поэтому варить можно ну не очень гнилые трубы, подключение трансформатора к электрощетчику может быть слегка проблематичным, а так при опытном сварном можно и девку заварить.
Святослав
Сообщение Abil » 24 авг 2008, 20:44
А какие трубы? Если оцинкованные, то варить из запрещено.
Abil
Сообщение KGiP » 24 авг 2008, 20:57
ООО какие люди :shock: :shock: :shock:
Abil Рад видеть вас.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
KGiP
Сообщение Хоттабыч » 24 авг 2008, 21:04
Abil, Вы знаете как я Вас уважаю, ну почему так котегорично - нельзя?, варили варят и будут варить, травятся сварные только млин, а как же их соединять то, один фиг резьбу нарезая - удаляем покрытие, правда только снаружи. А ежели Ду больше 50? тогда как? Тоже на резбе. Обосновать то в проекте можно, а вот нарезать - проблематично.
Кроме того СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм.
Хоттабыч
Сообщение БЭТМЭН » 24 авг 2008, 22:24
БЭТМЭН
Сообщение Denik » 24 авг 2008, 22:51
Denik
Сообщение Хоттабыч » 25 авг 2008, 11:19
БЭТМЭН, а при такой схеме, что в подвале лежаки от 108 до 40 (через 89/76/57) на ХВС и ГВС проложить надобно, а от них уже стояки из ППР 32. Как я на резьбах вышеуказанные диаметры соединять буду?
ППР больше 32 диаметра - уже сопоставим с оцинковкой, а 89, 76 ППР гораздо менее экономически выгодный, армир. - и вовсе космос. А зачем ежели он на ГВС, подчеркиваю, не боьльше сваренной оцинковки прослужит? А нам тендеры нужно выигрывать, а не проигрывать. И если по моей спецухе цена в 2 раза выше вылезет (или даже в полтора) то без работы и мы останимся и Зак на каких нибудь "умельцев" попасть сможет - по полной. Сами знаете сколько нам переделывать приходится за разными "деятелями".
Хоттабыч
Сообщение БЭТМЭН » 25 авг 2008, 11:57
To Denik-По поводу электрики-Уверен,что монтаж в том доме выполнен в соответствии с *проектом*,которых много сейчас,к сожалению.А монтажники в 99,9 процентах случаях не напрягаются выдать замечания к проекту при его получении и рассмотрении.А сейчас очень много проектировщиков,которые *вчера с Луны прилетели* и *каждый суслик агроном*.-Да пусть не обидятся на меня Достойные и Уважаемые :s_42:
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
To Хоттабыч-Полностью согласен.Подвальная часть и техэтаж выполняются в металле в любом случае-так уже стало принято.Я,например,там где запроектирован объединённый хоз-питьевой водопровод с пожарным их разделяю с заменой водомерного узла на узел с отдельной пожлинией и задвижкой с электроприводом.Цель-магистральные пожарные трубопроводы понижаются в диаметре и меняются с оцинковки на чёрную трубу.А хозпитьевой водопровод из ПП PN10.И по деньгам выгодно и здраво.Лично мне так кааца...А вообще сварка оцинкованных трубопроводов,диаметром больше полтинника-всё равно бред, хоть и вынужденный.Думаю,что это досталось нам от интенсификации и индустриализации.Я наблюдал в старом(дореволюционном ещё) здании в Питере на Уральской улице водопровод из 108 трубы на резьбах с применением огромных муфт и тройников.У супостатов,у RIDGID в частности есть цепные ключи-это вот как раз для такого монтажа.Конечно гиморойно это.Но так должно быть,потому что это правильно.Не всё коту масленница :lol: Я так думаю...
Добавлено спустя 7 минут:
А про тендеры тоже согласен.Огромный минус в том,что у заказчиков нет,как правило,граммотного технадзора по инженерии.И замена материалов при участии в тендере для падения в цене переходит границы здравого смысла.Так дальше будет продолжаться-будем монтировать регистры в квартирах и трубопроводы из папье-маше с окраской акварельным грунтом :~D :DANCE!: %)
БЭТМЭН
Сообщение Abil » 28 авг 2008, 20:46
Abil
Сообщение prochor » 29 авг 2008, 10:27
prochor
Сообщение Александр.Яр. » 29 авг 2008, 21:32
Электросварка водопроводных труб, а почему бы и нет :D Конечно можно, а что разьве обязательно газом. Электросваркой варить можно всё. Ну конечно что варится и проводит ток. Весь вопрос какой сварщик. Может он это делать или нет. Конечно после любой сварки стыки и трубы надо покрасить. Вот с оцинковкой конечно несколько проблемнее. И дыму много и цинк выгорит. А от электросварки цинк всё-таки выгорит по меньше чем от газовой. Процесс сварки идёт быстрее и место нагрева меньше.
Александр.Яр.
Сообщение БЭТМЭН » 31 авг 2008, 00:45
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН » 29 сен 2008, 22:08
БЭТМЭН
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
