про надёжность шаровых-
Модератор: Abil
- Al
А что есть латунные шаровые краны изготовленные спец. для полимерных труб?Кирилл Л. писал(а):Если он расчитан на эти расширения. Это не сталь, это латунь в лучшем случае. А если он изначально изготовлен для полимерных труб, да к тому же и правда не самого первого ряда производителем...
Я, один раз, сворачивал с трубы кран- а у него свободный конец какие-то круги выписывает в воздухе... так вот он был ИЗОГНУТ и не тёк при этом.
предлагаю универсальный способ определения фирменный перед вами кран или нет: Откручиваете гайку, которая удержиает ручку на штоке, и проверяете шток магнитом, если шток не магнитится - с 98% уверенностю можно заявить, что перед вами качественный фирменный кран. Есть подделки и с латунными корпусами, но ось там железная, любая, уважающая себя фирма делает ось латунной. Гайку нужно открутить, т.к. они могут быть и железные.
- Kostas
Для, полимерных труб кранов никто не делает. За исключением вот таких ... блин неохота искать. Кран выполнен из полимера. И используется такой кран исключительно в бассайнах и ХимВодоОчистке.Кирилл Л. писал(а):Если он расчитан на эти расширения. Это не сталь, это латунь в лучшем случае. А если он изначально изготовлен для полимерных труб, да к тому же и правда не самого первого ряда производителем...
А то что лопаются, так это правильно замечено плохое качество крана, точнее материала из которого он изготовлен. И именно силумин. Он как раз и не расчитан на какие либо расширения. Даже тонкая латунь, расширения выдержит.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
Повторять приходится по нескольку раз. Прямо как некоторым студентам.
Латунь не применяется для стали без компенсаторов. Вернее, не должна применяться. Латунные и иже с ними устройства разрабатывались для стальных систем, но с частым и щедрым применением компенсаторов (в крайнем случае, без компенсаторов, но для легких труб) или только для полимерных трубопроводов. Или для систем малой мощности и протяженности.
Даже качественный латунный шаровой кран может быть порван стальной трубой и не рвется лишь потому, что добросовестным производителем был предусмотрен сверхзапас прочности. Защита от дурака. Дешевая арматура такой защиты не имеет - экономят на толщине стенок.
Разумеется, ничего не произойдет с латунным шаровым на коротком участке или в любой другой безопасной точке. Но приняв их к установке в качестве обычной практики можно в какой-то момент ошибиться, влепить на автомате такую арматуру в неудачное место. Правильная методология проектирования включает упреждающий учет подобных узких мест. Над рабочим местом должна гореть лампочка: "Внимание, ставишь латунь - на самокомпенсацию и прочность характерную для стали не расчитывай. Не ходи по краю, ставь стальной вентиль или не забудь про компенсаторы."
- Rimantas
- _
В сантехмагазинах на полках рядом с шаровыми вентилями лежит и латуньевые (тоже итальянокитайские (а может и фирменные
) ) задвижки.
Монтажники применяете ли вы их, и в каких случаях
. Я пару раз пробовал ставить их на теплообменниках - но там такая короткая внутреньяя резьба ( на задвижке ) что теперь избегаю их применения.
Пол года назад наш рынок был завален (незнаю чье производство) металическими конуснымы сгонами - вот на них и " летели " латуньевые шаровики, даже длиная резьба была на конусе - кто монтирует знает как на такую накрутить контрогайку и муфту
Латуньевые шаровики обычно обрываеться когда хочеться сделать все красиво (чтоб ручки смотрели в определенную сторону
) - хочеться еще чуть чуть подьтянуть, а тут на тебе
- Kostas
Лучшее враг хорошему. Знашеь сколько людей пострадало из-за таких вот чуть чуть. Я однажды клапаную крышку чуть чуть подтянул :-)) И совсем не чуть чуть сломал её почти пополам. Да и еще много чего поломала тяга к прекрасному.Rimantas писал(а):....хочеться сделать все красиво (чтоб ручки смотрели в определенную сторону :D ) - хочеться еще чуть чуть подьтянуть, а тут на тебе :twisted: :bawling:
- Al
Ставят там, где нужно не открыть- закрыть, а поджать дёшево. Подтекают, действительно часто- когда под клином в канавке- грязь всякая попадает. По резьбе- держат-то всё равно 4-5 ниток- там как раз столько.Rimantas писал(а):задвижки.
применяете ли вы их, и в каких случаяхно там такая короткая внутреньяя резьба ( на задвижке ) что теперь избегаю их применения.
Достоинство- компактность и надёжность. Я правда использовал только одну марку- там клин из двух половинок (дисков).
