Напор холодной воды.
Модератор: Abil
Всем привет! Тут такая проблемка. Живу на 10-ом этаже 10-ти этажного дома. Почти всегда слабый напор, иногда даже такой, что срабатывает автоматика на нажимном переключателе душ/лейка на ванной. Ходил к начальнику ТСЖ, ничего хорошего не получил в ответ(мол насос старый и тд и тп). Собственно вопросик, можно ли бойлер какой накопительный поставить какой с насосом или еще что-нибудь сделать, чтобы увеличить напор холодной воды. Спасибо
- Кузнецов Д А
поставил насос Грундфос мод UPA 15-90. Ощутимого эффекта не достиг. Когда включаю два и более источника потребления воды(например 2 крана), напор очень сильно падает. Вот посоветовали поставить насосную станцию серии MQ. Подскажите, стоит ли этим заморачиваться, нужен ли накопительный бак и на какой литраж, как правильно устанавливается бак-до или после насоса, нужны ли какие предохранительные клапана/редуктора ну тд. Спасибо.
[quote="temeshoff";p="15683399"] Когда включаю два и более источника потребления воды(например 2 крана), напор очень сильно падает. [/quote]
Правильно, насосик рассчитан на одну точку. Производительность его мала. Покупайте еще один UPA, насос MQ в квартиру лучше не ставить.
[quote="adstern";p="15683403"]
2. Вам куда рекомендуют поставить MQ?
да, в квартиру. И еще накопительный бойлер на 50 литров и с ним в паре насосную станцию MQ.
[quote="Прохожий";p="15683404"]
можно в двух словах почему этого лучше не делать.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Уважаемые знатоки.Подскажите, как можно прибавить этот расход в условиях квартиры
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это что, никак неисправимо.Что теперь всегда такие мучения будут?
- ermalex
[quote="temeshoff";p="15683416"]
Это неправильно потому что вы будете создавать проблемы вашим соседям. Но если нельзя но очень хочется (или вы последний в ветке).
То поставьте себе Silentmaster.
[quote="ermalex";p="15683475"][quote="temeshoff";p="15683416"]
То поставьте себе Silentmaster.[/quote][/quote]
ermalex
подскажи плиз, а чем он отличается от того же MQ? Может я что то не понимаю, но принцип действия у него вроде такой же.
Если подача холодной воды идет снизу, значит я получаюсь последний. А на что это может влиять? Спасибо
ermalex
- ermalex
Он очень тихий что важно для квартиры. То что вы последний в ветке это уже лучше, но скажем так при не благоприятных обстоятельствах таких как сильное падение давления во всей ветке например до 1 бар вы будете высасывать большую часть воды из стояка и соседи останутся с фигой.
Так что тут вопрос скорее этический чем технический.
ermalex проконсультируй плиз.
А можно дома установить что-нибудь наподобие, как я в схеме попытался отобразить. Прошу прощения конечно за такую "схему", но своим делитанским языком я лучше не придумал. Можно замечания по расположению девасов, марки/модели и тд.
Коротко если описать, то получается следующее. У меня стоит котел, далее горячая вода после котла расходиться на 4 источника потребления:то две раковины, душ и душевая кабина. Сейчас, при включении одного источника потребления, напор более-менее,но стоит включить еще хотя бы один-все, кирдык сразу
напор никакой. Я уже не говорю, если еще один включить.
С соседями сориться тоже не хочется, да и не виноваты они, что так было спроектировано, что так плохо с водой. Хочется обойтись "малой кровью".
Кто-нибудь плиз подскажите,что можно сделать в данной ситуации. Готов заплатить за проект/схему, только напишите. Спасибо
- ermalex
Все правильно в вашей схеме кроме бренда насоса
Диаметр трубы со стороны всасывающего патрубка дожен быть не меньше диаметра на насосе.
Подобная система была у меня дома до замены стояков. Бак был из нержавейки на 380 литров с поплавковым механизмом от отечественного унитаза. Для дополнительной надежности если будет возможность, постарайтесь сделать перелив в канализацию или поставьте систему типа Нептун.
- ermalex
[quote="temeshoff";p="15683605"]
это про диаметр любого из двух насосов?
Любого.
Любого.
и накопительный бак должен быть открытого или закрытого типа?[/quote]
У меня был открытого.
[quote="adstern";p="15683613"]
Либо тяните собственный стояк из подвала
Либо меняйте в подвале насос (см. пост 2)
Хороший такой совет правильный только реализовать его скорее всего не получится потому как соседи скидываться скорее всего не будут а жеку пофиг. Можно с таким же успехом посоветовать добиваться нормативного давления через суд. Но это уже на другой форум. А про свой стояк это совсем из разряда фантастики. Соседи спят и видят как свой стояк через их квартиры тянуть будите.
Любого.
Любого.
Последний раз редактировалось ermalex 15 окт 2008, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
