Тема: герметизация душевой кабины
Модератор: Abil
Сообщение Сварщик... » 03 сен 2008, 12:05
Сварщик...
Сообщение Konsta » 20 сен 2008, 21:31
Konsta
Сообщение Сварщик... » 24 июн 2009, 17:06
Сварщик...
Сообщение Евгений1 » 24 июн 2009, 19:36
Есть герметик "Момент"(ф-ма Хенкель)
А есть еще специальное средство(аэрозоль). Если нужно могу посмотреть производителя...лень идти :roll:
Но мне кажется, что грибок и отслаивание это разные вещи. Вы же на плитку его наносили?
Евгений1
Сообщение Сварщик... » 24 июн 2009, 19:59
Сварщик...
Сообщение Василий Ник » 20 авг 2009, 19:19
Может причина в том что при силикониваниии(назовём етот процес так) - образуются выемки - неровности...Типа желобок..Там и скапливаетс вода...стоит...тухнет...и грибкует...Я - всегда стараюсь пользоватся специальным шпателем для силикона...Он многопрофильный - проглаживает стыки - швы идеально.Без впадин и неровностей...Очень уобно..Он всегда со мной..А - замазку пальцем - оставте саоделкиным из Оч. умелых ручек.
Василий Ник
Сообщение Сварщик... » 20 авг 2009, 20:26
Василий Ник
Делал шпателем, правда самодельным, но поверхность получилась ровной. Думаю, раз угол заполнения велик по объему, может туда уголок проще пластиковый приклеить, размер угла из силикона получился не меньше чем 12х12мм
А про ржавчину от саморезов :) откуда там саморезам-то взяться?
Сварщик...
Сообщение Василий Ник » 24 авг 2009, 18:47
Ничего не вижу страшного если придётся раз в год - два вырезать чёрные места и заменить - засиликонить...Причин - плесени - уйма.. Всего не учтёшь...Я когдато в Англии в сьёмной квартире - ванну текущую пересиликонил..верней - засиликонил..Изначально был кафельный уголок по периметру от стен..На чём он был клеен - не знаю..Но - текла уже год или более...На первый этаж...(хотя в англии и прочих странах наш первый этаж у них называется - ГРАУНД ФЛОР - то есть - этаж земли - А наш второй - у них как раз и - первый.) Так вот - я просто достал силикон - выломал уголок кафаельный ( традиционный) и просиликонил все стенки...При помощи старой кредитной карточки....И всё протечки естественно - прекратились..На меня англики смотрели как на волшебника.. Так что - пересиликонте и получите наслаждение от жизни...Удачи.
Василий Ник
Re: герметизация душевой кабины
Сообщение Tehnik-san » 20 ноя 2009, 02:19
Один раз надо промазать стыки герметиком на основе MS-полимера и забудете о любых грибах
Tehnik-san
Сообщение Dim@ » 20 ноя 2009, 09:34
Селиконил себе душевую каким то дорогим герметиком с антигрибковыми присадками - все равно на 3й год пошла чернота, срезал старый герметик - селиконил по новому.
Монтаж систем отопления:
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
