Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт по установке чащи генуя -
проблема не в и подключении воды и постаменте, а в комплектующих - гидрозатвор из тоненькой пластмассы и нет манжет, подскажите можно ли вместо него поставить гофру?
И чем соединить сливной бачок с чашей.
Установка чаши генуя
Модератор: Abil
А я сделал так, ногами не пинать. Три чаши Генуя, без сифонов, в трубу (лежак под потолком нижнего этажа, на подвесах) косыми тройниками врезал, а на лежаке, перед стояком, клапан обратный.
И запаха нет и прочищать - легко и удобно.
А такой сифон у знакомых тросом (или чем там еще, может проволокой-прутком) сломали когда чистили. А под ними (на нижнем этаже) в этот момент человек какал, ну и все гайно из сифона и чаши (литров десять будет) на него, представляете?
санмастер
Re: Установка чаши генуя
взять 2 полуотвода и 2 отвода на 110 и собрать сифон
Голлум
А использовал кто нибудь макалпайновскую фановую трубу для этих целей? Просто в ней тоненький резиновый манжет (как у гофры например) и выдержит ли он напор и не рассохнется ли со временем?
Из какого материала чаша генуя износоустойчивее? Просто хотим установить из нержавейки (как на картинке)
