Наружная канализация (чугун или пластик)
Модератор: Abil
АлександрСТВ
В частном доме надо сделать канализацию.
Сантехник говирит, что надо внутри дома пластик, вывод из дома до магистрали делать чугуном, он никак не пластиком, т.к. Он под весом грунта сплющивается. Праивльно ли это?
- Al
Опасность состоит в том, что если труба действительно деформируется- в раструбе возникнет течь.
Через фундамент нужно проводить трубу через стальную гильзу, выступающую с 2- х сторон на 2 пальца. Если нет колёсной нагрузки- смело можно закапывать по глубине промерзания. Если дно траншеи твёрдое- надо подсыпать под трубу мелкого сыпучего чего- нибудь, песка, например. Через колодец тоже нужно пройти через стальную гильзу, или есть ещё спец манжеты.
АлександрСТВ
Чугун vs Пластик
Наверное я не правильно задал вопрос
Сообственно суть вопроса в том что лучше чугун ли все-таки кинуть пластик через фундамент до магистрали.
А зачем теплоизоляцией если под домом? На улицу то выходить будите всеравно на глубине промерзания. Можно чуть повыше. Каналья не склонна к замерзанию.
Re: Канализация
[quote="АлександрСТВ";p="15543"]В частном доме надо сделать канализацию.
Сантехник говирит, что надо внутри дома пластик, вывод из дома до магистрали делать чугуном, он никак не пластиком, т.к. Он под весом грунта сплющивается. Праивльно ли это?[/quote]
Наружную канализацию надо обязательно делать из чугуна, если над ней проходит водопровод.
Alex_
Re: Канализация
[quote="tgv";p="22798"]Наружную канализацию надо обязательно делать из чугуна, если над ней проходит водопровод.[/quote]
Это откуда???
Это откуда???
Re: Канализация
[quote="Alex_";p="22829"][quote="tgv";p="22798"]Наружную канализацию надо обязательно делать из чугуна, если над ней проходит водопровод.[/quote]
Это откуда???[/quote]
СНиП "генпланы промышленных предприятий" п. 4.13*
да он ко всем подходит, там все расстояния между коммуникациями и указаны
например между канализацией и водопроводом из пластиковых труб
1,5 метра должно быть
Re: Канализация
[quote="АлександрСТВ";p="15543"]Сантехник говирит, что надо внутри дома пластик, вывод из дома до магистрали делать чугуном, он никак не пластиком, т.к. Он под весом грунта сплющивается. Праивльно ли это?[/quote]
Бред!!!
Есть специальные трубы для наружной прокладки. Они более жесткие; бывают и ПВХ и полипропиленовые; гладкостенные, ребристые, двустенные и т.п. Как правило такие трубы имеют рыжий, красный или коричневый цвет, чтобы не перепутать с серой "внутрянкой"
Бред!!!
