Гидромассажная ванна Kolo
Модератор: Abil
Ghost
Сообщение Ghost »
Досталась по наследству от старого хозяина квартиры ванна типа джакузи фирмы Kolo. Ванне лет пять. Гидромассаж фунциклирует нормально. Было много каки, но пробежало и теперь ошметков не летит. Но вот система компрессора и форсунок его не совсем нормально работает. Точнее не все форсунки работают. В этой связи хотелось бы узнать: 1. есть ли возможность их прочистки; 2. где в москве или питере можно поискать запчасти на сей девайс, так как на двух форсунках старый хозяин снес верхушки грибки.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Гидромассаж мог быть установлен на ванну как самим производителем ванны Kolo, так и любой российской конторой, которая занимается установкой ГМ. Соответственно комплектующие для гидромассажа (насосы, форсунки и т.п.) могут быть любого производителя. Какие торговые марки написаны у Вас на насосе, компрессоре, пульте управления? Хорошо бы их фотки и фотки форсунок.
Плохо работают именно воздушные форсунки (аэромассаж) или водяные? Водяные форсунки бывают с регулировкой потока вращением головки форсунки. Может просто поток зажат.
Ghost
Сообщение Ghost »
Спасибо за столь быстрый ответ. Аэрофорсунки. Компрессор гляну если доберусь. Ванна угловая 1,5 м на 1,5 м, а он в углу. Но постраюсь. Все механизмы по ходу родные потому как на пульте начертано Kolo. И компрессор и насос с регулировкой мощности. Я унутрь тех форсунок что остались без грибка глянул. Там видеется шарик, который закрывает большое сопло при включении воздуха, подозреваю чтобы водух шел через боковые. Но этот шарик падает когда воздух отключается. Есть подозрения что от того что ванна длительное время не использовалась клиет не жил в квартире года 4 это дело где то закуксилось. просто не хочу наломать дров.
Mike08
Сообщение Mike08 »
шарики в аэрофорсунках - обратные клапана для предотвращения попадания воды из ванны в систему аэромассажа при выключенном компрессоре. В боковые форсунки воздух обычно подсасывается потоком воды через отдельную систему трубок с регулятором или нагнетается специальным отдельным компрессором (турбонаддув).
Есть кстати специальные средства для промывки и дезинфекции ГМ систем. Наливаешь его в воду, погоняешь немного насос, потом все сливаешь.
Если системы родные, то з/ч следует искать в сервисных центрах через дилеров или представительство KOLO/Sanitec.
foston
Сообщение foston »
А можно поподробнее про эти средства?
Mike08
Сообщение Mike08 »
Серьезные производители и продавцы гидромассажа частенько их предлагают до кучи . Сам не сталкивался. Поиск яндексом должен помочь.
Nasta1970
Сообщение Nasta1970 »
Доброго дня, выбрала ванную на этом сайте ванна-гидромассажная.рф модель А-3131, подскажите на что обратить внимание при покупке, не знаю что спрашивать у продавца
Сообщение oleg.dmitrievic »
неберите там, они галимым китаем торгуют, неодократно сталкивался. поддон через месяц паутиной идет и каркас плохо сварен.
ESaupport
Re: Гидромассажная ванна Kolo
Сообщение ESaupport »
Как правило, продаются джакузи в собранном и готовом к установке и пользованию виде. читаю в статье https://mirvannaja" onclick="window.open(this.href);return false; ru/gidromassazhnaya-vanna/#i Ванна из чугуна более долговечна и надежна, правда цена на чугунную гидромассажную ванну будет высокой.
Иван Сергеев
Сообщение Иван Сергеев »
Купите новую ванну. Я бы не смог пользоваться ванной после прежних хозяев(
москин
Сообщение москин »
конечно лучше новую. тем более сейчас такой огромный выбор в магазинах. Мы когда переехали поменяли абсолютно всю сантехнику.
Marussaa
Сообщение Marussaa »
Нужно внимательно подойти к выбору сантехники, что бы не пришлось заменять спустя пару месяцев
zhenyabarkins
Сообщение zhenyabarkins »
При таком большом выборе тяжело найти качественную сантехнику
москин
Сообщение москин »
Я предпочитаю покупать в онлайн магазинах. Мы всю сантехнику обновили в магазине "Сантехника 1". Выбрали все в одном месте и все доставили домой.
