Я в замешательстве
Модератор: Abil
VshMt!
Я в замешательстве
Сообщение VshMt! »
Купили горшок. У него в комплекте вся арматура (для бачка +крышка) и вместе с энтим добром есть такая хня. У продавца (миленькая такая девчушка) спросил "А че это у меня в кумплекте?" Она"А вы это внутрь совать пробовали?" Я "Не лизэ. Тама прокладочка есть специяльная" Она "А вода протекает куда не надо?" Я "Нет" Она "Так чего вы мне моск крутите?". Вот я и задумался может ну ее nah?. А так она никуда акромя под сам горшок (может для придания устойчивости) и не влазит. Может всезнающий олл просветит.
А в попугаях я умнее! Целых 38!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Какие размеры энтой хpeнотени?
santeam
Сообщение santeam »
для навесной чаши?
переходник в каналью 90мм (в инсталяцию)?
VshMt!
Сообщение VshMt! »
Хм-ммм -ммм!!! Лошара я. Размеров то не знаю:(
А вот переходник - может быть. Придется вечером замерами заняться. Завтра сообщу... Во млин заковыка то....
Mike08
Сообщение Mike08 »
Это что. Вот мне довелось видеть в комплекте китайского унитаза кольцо, диаметром похожим на диаметр выпуска, (но чуть меньшим - на выпуск не налезало) из твердого материала, похожего на застывшую смолу или хозяйственное мыло янтарного цвета. Абсолютно не эластичное, водой не растворяется. Все мозги сломали, но так и не придумали ему применения. Единственное - не пробовали нагревать (ничего такого под рукой не было нагревательного). Может от нагревания оно размягчается и китайцы этим выпуск в чугунной каналье герметизируют???
Conix
Сообщение Conix »
А вы эту деталюку к выпуску не примеряли? может она для этого
Добрый санта принесет тепло в ваш дом :)
Mike08
Сообщение Mike08 »
Я ж писал, что примеряли, не налазило.
Щастье
Сообщение Щастье »
Mike08
а можа туда детонатор али петарду какую и на рыбалку !!!! :mrgreen:
Mike08
Сообщение Mike08 »
Сфотали помню это кольцо и отправили производителю вопрос - что это мол и как его юзать? Ответ пришел такой : это - O-ring.
sterroid
Сообщение sterroid »
Mike08
а вы куда, в какую страну поставщика, запрос делали?
Расчет и монтаж ИТП.
olfar
Сообщение olfar »
[quote="Mike08";p="15694491"] Ответ пришел такой : это - O-ring.[/quote]
Как они Вас изящно послали :mrgreen:
Инженер человеческих душей
Konsta
Сообщение Konsta »
[quote="Mike08";p="15694491"]Ответ пришел такой : это - O-ring.[/quote]
Это не O-Ring!
эксадмин
Сообщение эксадмин »
а что такое O-Ring?
prochor
Сообщение prochor »
[quote="C.O.K.";p="15695748"]
что такое O-Ring?
[/quote] Википедия выдала:O-кольцо, известное также как упаковка, или торической совместных является механическое уплотнение в виде тора, это цикл из эластомера с диск-образного сечения, предназначенные для сидящих в паз и сжатый при сборке между двумя или более частей, создавая печать на интерфейс.
Совместная могут статическими, или (в некоторых конструкций) имеют относительное движение между частями и О-кольца, вращающегося насос валы и гидравлические цилиндры, например. Суставы с движением, как правило, требуют смазки O-кольцо для уменьшения износа. Это, как правило, выполнены с жидкостью время опечатаны.
О-кольца являются одним из наиболее распространенных печатей, используемых в машине, поскольку они стоят недорого и легко сделать, надежной и простой монтаж требованиям. Они могут печать десятки megapascals (в тысячах фунтов на квадратный
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
Code
Сообщение Code »
[quote="C.O.K.";p="15695748"]а что такое O-Ring?[/quote]
Любая прокладка круглой формы зовется "по ихнему" O-ring. Параметры к названию не имеют отношения. И резинка из американки - О-ring,
И уплотнитель в гидравлическом приводе тоже.
Konsta
Сообщение Konsta »
а словарь лень открыть?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
[quote="prochor";p="15695750"]
требуют смазки O-кольцо для уменьшения износа.[/quote]
и уменьшения влияния окружающей среды и старения эластомера.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
[quote="Code";p="15695757"]Любая прокладка круглой формы зовется "по ихнему" O-ring.[/quote]
круглой формы или сечения? кольцевое уплотнение правильнее.
Konsta
Сообщение Konsta »
американки не только с о-рингами бывают. есть с уплотнением их фторопласта, паронита и без уплотнений.
Code
Сообщение Code »
[quote="Konsta";p="15695768"] есть с уплотнением их фторопласта, паронита и без уплотнений.[/quote]
Сам занудлив, ненавижу это качество :)
Разве паронитовая прокладка - это резинка?
Презерватив - это резинка, если уж хотите упрекнуть меня в неточности :)
Konsta
Сообщение Konsta »
[quote="Code";p="15695777"]
Презерватив - это резинка, если уж хотите упрекнуть меня в неточности :)[/quote]
э-эх, прозерватив это латекс :mrgreen:
ULISS
Сообщение ULISS »
В молодости вроде резиновые были?.. Возраст... возраст...
Простота - хуже воровства
