Запах
Модератор: Abil
- Сан-техник
[quote="Pofigist";p="15694459"]
HELP! В совмещенном сан. узле не могу найти источник зловония. Все затворы полные, утечек нет. Везде пластик.
А хорёк у Вас не завёлся случаем?
А вообще проблема слабо описана, действительно может из соседней квартиры, или в стену яйцо замуровали, вариантов много)))
запах
Может квартира на 2 этаже элитной четырехэтажки. И запах где-то под душевой. Тогда даже не знаю... может ,а нет.
запах
Машинка стоит в другой части квартиры. Вопрос в том что ремонт был 5 лнт назад , а сейчас вдтуг появился запах. каналия вся пластиковая и с резинками и негде не текла. Вопрос не могли усохнуть резинки ? Или труба от душевой 50*750 лежит горизонтально чуть-чуть подзабита , затем редукция 50*110 ,тройник 110*110 ( на унитаз) труба 110*250 и стояк. Такой геморой.
Судя по моему последнему объекту может вонять и акриловая новая ванна...
Было так:
В помещение , где все выходы каналии были закрыты заглушками и запахи отсутствовали занесли новую акриловую ванну (дорогую, из солидного магазина). При закрытой двери , на другой день в санузле - характерный запах, особенно под установленным экраном.
При всей похожести на вонь аммиака из канашки, человек ранее много работавший с эпоксидкой и полиэфирной смолой, утверждает что некоторые отвердители имеют похожий запах...
Теперь вот уже месяц прошел - запах почти выветрился..
Так что может быть у вас и нет ничего особо страшного..
Было так:
- проверьте тягу в вентиляции - зажгите бумажку и смотрите куда тянет огонь, или в вентиляцию или от неё в помещение?
- соседи сверху ремонт не делали случаем? может они перекрыли вентканал и вся вонь с нижних этажей выводится через вашу квартиру
- может сдох кто под раковиной или ванной? (мышка напрмер или колония тараканчиков?)
- забилась вентиляция стояка канализации и при сливах (вами или соседями по стояку) у вас из гидрозатвора засасывает в него воду и опусташает его.
других вариантов если резинки целы и гидрозатвор работает нету...
3451889
Re: Запах
тяга в вентиляции есть
Dim@ писал(а):- проверьте тягу в вентиляции - зажгите бумажку и смотрите куда тянет огонь, или в вентиляцию или от неё в помещение?
нет соседейDim@ писал(а):-
соседи сверху ремонт не делали случаем? может они перекрыли вентканал и вся вонь с нижних этажей выводится через вашу квартиру![]()
негде дохнуть, все в бетонеDim@ писал(а):- может сдох кто под раковиной или ванной? (мышка напрмер или колония тараканчиков?)
какализация чугун, вентиляцию проверить нет возможности- на крыше снега по пояс, но трубы фановые парят.Dim@ писал(а):- забилась вентиляция стояка канализации и при сливах (вами или соседями по стояку) у вас из гидрозатвора засасывает в него воду и опусташает его.
eds96.ru Сервисная служба. г.Екатеринбург. 83433451889.
Re: Запах
Если соединение унитаза со стояком гофрированое - вполне возможно, что усохло уплотнение, у меня летом так было, гофре было 4 года.Pofigist писал(а):HELP! В совмещенном сан. узле не могу найти источник зловония. Все затворы полные, утечек нет. Везде пластик.
