Подскажите где устроить септик, пожалуйста...
Модератор: Abil
Люди добрые, помогите человеку у которого уже мозги опустели от всех "вариантов" устройства "чего нибудь для отвода серо-черных стоков" применительно к данному варианту расположения дома на участке...
[img][img]http://s54.radikal.ru/i143/0902/1b/38b741e3284a.jpg[/img][/img]
- Iggy63
Чего-то Вы близко к соседу построились! 3м до забора должно быть и 6 до соседского дома.
Видится мне единственный выход в вашем случае (глина до самого земного ядра) - устройство 2-х-камерного септика возле санузла с последующим вывозом 2 раза в год. Никаких полей фильтрации строить смысла нет на такой почве.
[quote="Iggy63";p="15695351"] 2-х-камерного септика возле санузла с последующим вывозом 2 раза в год. Никаких полей фильтрации строить смысла нет на такой почве.[/quote]
При самой скромной норме расхода воды 200 л/чел в сутки такой септик (скажем гигантский кубов этак на 5) семьей из 3 человек будет переполнен уже на девятый день, но никак не через полгода.
Всеми уважаемый and сейчас конечно скажет, что устройство очистного сооружения с соблюдением всех норм тут невозможно и статью УК еще пришьет
или предложит сделать септик с искусственным насыпным полем фильтрации , но в качестве компромисса между качеством очистки и бюджетом я бы предложил аэробный реактор с последующим обеззараживанием и сбросом в имеющуюся канаву. Но есть свои сложности.
Последний раз редактировалось Mike08 11 фев 2009, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Iggy63";p="15695368"] подозреваю что это финансовые сложности[/quote]
Нет, скорее технические. Про финансовые я как раз сказал, что они приемлемы в сравнении с насыпными полями фильтрации, которые к тому же надо будет переделывать лет через 5 и в сравнении со стоимостью ассенизационной машины, которую придется по два раза в месяц вызывать если не чаще.
Технические проблемы связаны с обеспечением условий нормальной работы обеззараживателя. Здесь уже обсуждалось. Но в принципе все решаемо.
[quote="and";p="15695392"]
у меня с 92 года работает в таких грунтах[/quote]
Видимо грунты все же не совсем такие. У меня на участке с примерно таким же разрезом грунта как у топикстартера прежним хозяином вырыт был неглубокий колодец в глине метра на 1.5 - 2 и два кольца стоит. С какой целью он его рыл осталось загадкой, может верховодку для полива собирать, а может и для питья думал использовать. Я им не пользуюсь. Только вот вода в нем стоит все время и уровень нисколько не понижается даже в самое засушливое лето. А куда она денется через сплошную глину-то?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Это не скромная норма, а ближе к расточительству
Почему же расточительство. При наличии водопровода в доме - самое то. Вот если б из колонки с улицы воду ведрами таскать - тогда да, было бы расточительством.
на счет свойства глины на данном участке... она действительно супер с лопаты не слазит (если копать ее на уровне 1,5-2 метра) местный заводик на ней кстати и работает...да забыл цветом она КРАСНАЯ, если кому подробности. Вода от верховодки действительно держится в дух погребах на протяжении всего теплого времени года...и уходит постепенно когда земля промерзает на глубину 0,5-0,7 метра в районе конец ноября начало декабря. Да кстати живем мы в Приморском крае на Дальнем Востоке...(вспомнил.. ага). "Нормативная" глубина промерзания 1,7м. Уровень грунтовых вод от 0,6 до 0,8 метра.
Хотел бы спросить у and где бы он посоветовал устроить септик применительно к моим условиям, если напротив санузла на соседском участке вырыта скважина на расстоянии 8м от моего дома ... на глубину 9 метров. На глубине 8-9 метров у нас проходит водоносная жила песка, правда худенькая - дебит 150-250 л/час. Заворачивать "каныгу" от санузла вдоль забора с соседом за дом в огород, или заворачивать ее через свой двор - туда же за дом в огород??? И если все же в огороде устраивать септик то какой... Тады туда не проедут поезда... я имею ввиду ассенмашину... вот такие головоломки блин.
Заранее всем БЛАГОДАРЕН, буду рад и признателен всем за дельный совет!
[quote="and";p="15695403"]
Тут дело в ненарушенной структуре грунта (в случае фильтрующего колодца).[/quote]
А как ее не нарушить? Копать ведь надо. По-любому нарушится.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
[quote="and";p="15695403"] В среднем, примерно так (см/сек):
Глина/(1-6)x10-6
При такой скорости фильтрации (1х10-6см/сек) путем несложной арифметики получаем: чтобы профильтровать суточные стоки скажем 500л (от семьи из 3-х человек) площадь фильтрующего сооружения (колодца, поля фильтрации) должна быть порядка 580 м2 ( или 5.8 сотки) т.е. это размер среднестатистического садового участка - пресловутые 6 соток. А дом и все прочие постройки строить на оставшихся 20 квадратах?
К тому же даже такая скорость фильтрации будет постепенно снижаться по мере заиливания.
Глина/(1-6)x10-6
тут наверно повезло конечно меньше соседу т.к. уклон в его сторону...его участок ниже примерно на 0,5-0,7 метра.
рядом с домом септик не выкопаешь... относить его на огород трасса получается длинновата (длинная сторона дома равна 11 метрам, короткая 8м.).
Последний раз редактировалось СЕвгений 12 фев 2009, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
[quote="and";p="15695452"]Ответ на вопрос "куда заворачивать" сводится к решению задачи "чью скважину Вам не жалко, свою или соседскую"...
Здесь надо принять во внимание наличие склона на участке. Предположим что водоносный горизонт повторяет рельеф поверхности ( в чем можно убедиться пробурив разведочную скважину каким-нибудь ручным буром - на 9 метров это не сложно) тогда сделав сброс стоков ниже скважин по склону Вы можете их обезопасить.
водоносный горизонт (который на уровне 9 метров) в точности повторяет горизонт склона на поверхности - проверил рамками - это у меня 100% получается. Вот только верховодка тут очень ненадежный товарищ ...
трасса прокладки канализации - если ее отводить на огород получится с поворотом под 90 градусов - если ее вести через свой двор... (ставить поворотный колодец?) тогда получается от санузла до колодца 10 м от колодца до септика еще метров 15-18... до септика, интересно "добро" пока дойдет не перемерзнет?
Последний раз редактировалось СЕвгений 12 фев 2009, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
