Материал колбы фильтра-пластик или нержавейка ???
Модератор: Abil
Уважаемый Тёмыч! Если я так не считал ... я бы не написал, согласитель это логично.
То , что пластиковые колбы врет от гидроударов - многократные свершившиеся факты, особенно этим страдают "изделия", сделанные в Китае. А их на рынке водоподготовки сейчас МОРЕ .
Металл есть металл.....
Вы поставили вопрос , что лучше их двух материалов - я ответил металл, только у продающей организации желательно получить документ , что металлическая колба была заранее опрессована, знаю что один известный продавец -- это делает и предоставляет эту информацию покупателю. Удачи.
Люблю дарить людям чистую воду!!!
Re: Материал колбы фильтра-пластик или нержавейка ???
[quote="Тёмыч";p="15697698"]
Подскажите, пожалуйста, что надёжней из материалов для 10" колб для фильтров - пластик или нержавейка. Интересует как холодная, как и горячая вода. По идее , и пластик надёжен, но ведь там и раковины могут быть, да и уронить его можно ( микротрещины...). [/quote]
Не нужно усложнять. И ронять. В квартире у детей стоит питерский Гейзер 8 лет, пластик, еще со стандартными подводками. От гидроударов они елозят противно где-то там под столом.
ИМХО, ставить фильтр на горячую воду - нонсенс.
Мой голос за пластик.
- adstern
[quote="Тёмыч";p="15697698"]Рассматриваю Штатовский "Аквафильтр", наш "Гейзер" и "Аквафор".
Все три из китая
10 дюймовые колбы делают из стеклопластика. Есть неплохие бельгийские.
Все три из китая
[quote="Тёмыч";p="15697964"]например, многие говорят, что нержавейка лучше, но на многих моделях уплотнительные резинки придуманы неудачно и колбы подтекают по соединению половинок. А на пластике резинки толково стоят, говорят... [/quote]
Так надо было про резинки и спрашивать, вопрос то был про материал колбы, а не про конструкцию фильтров, надежность соединений и т.д.
- adstern
[quote="Тёмыч";p="15697970"]adstern, Вы только тоже не обижайтесь ! ))) У вас я тоже хочу переспросить , во всяком случае про "Аквафильтр" . Точно он китайский ? Просто я на нем хотел остановить выор, у меня друг сантехникой немного занимается в плане торговли, он считал, что они именно Штатовские... Он, на самом деле, может и ошибается... Ну а нашим производителям тоже проще из Китая везти, чем у нас клепать ? Т.е. наши аквафор и гейзер тоже Китай... Эх , как всё...[/quote]
Аквафильтр, Аквафор, Гейзер и тп. это все китай сильное "разводилово" по эффективности очистки и это только бытовка. Там нет 10 дюймов.
Я Вам написал про 10 дюймовые баллоны. Именно про 10 дюймов в первом посте.
- adstern
АААА
Я то Вам писал про бельгийские 10 дюймовык колбы (это гдето 250 мм в диаметре).
А как то Ваши "фитюльки" вообще не рассматривал как водоподготовку. Про них 10 дюймов пишут - это высота картриджа (не колбы)
Дело не в загородном доме а в конкретных параметрах
Анализ исходной воды, производительность пиковая, производительность суточная.
Если Вас интересует материал колбы фильтра грубой и тонкой очистки (очистка от механических примесей как первая ступень водоподготовки), то на мой взгляд самое лучшее - бронза
Позвольте поучавствовать своими вопросами по такой же теме.
Исходные данные:
Загородный дом, вода из колодца (достаточно чистая, но много железа). Точек разбора три (кухонная мойка, ванна, раковина), посудомойки/стиралки наверное не в счет.
В подвале стоит промежуточный, безнапорный бак для отстоя крупных примесей и железа. В него вода из колодца поступает от обычного насоса колодезного.
Из бака уже насосная станция забирает воду для очистки и раздачи.
И так, нужно фильтровать всетаки возможные крупные примеси (100мк) и наверное остаточное железо какимнить картриджем (у соседа в отстойном баке (бочка на 200литров) за год набирается 5-6 см. железа). Давление до редуктора ~4-5 бар.
Что посоветуете? Поставить фильтр от Honeywell с обратной промывкой и колбу для картриджа или пару колб для грубой и тонкой очистки, а картриджи уже подогнать по необходимости (грубая+тонкая или грубая + железо).
Если ставить фильтр Хонейвелл, с обратной промывкой, сколько воды потребляет процесс промывки? И если давление между насосной станцией и редуктором не более 4-5 бар, хватит ли вот такого - F74C
http://www.honeywell-ec.ru/item/651/
Собственно, я и пара соседей моих, которые в процессе самостроя, обеспокоины этими же вопросами - много ли воды потребляет обратная промывка?
- аристошка
нужны спецы водоподготовке
после бака вода отстаивается и железо в воде окисляется (вода желтеет)
теперь надо отфильровать
нужны колбы
ставил только на речную воду на дебаркадер
1. 100 микрон нерж.сетка(нейлоновая сетка) в колбе или дисковый фильтр
2. лепестковый фильтр или нетяной до 20 микрон
3. полипропиленовый до 5 микрон
4. УФ-установка
на воду для питья установка с осмосом+минерализатор
зак доволен требует так же на загородный дом на берегу
тут о подделках на хоневелл http://www.filter-poddelka.ru/otlichiya.shtml
нужны колбы
4. УФ-установка
