Крепление смесителя в ванной к бетонной стене
Модератор: Abil
Обыкновенный установочные уголоки с внутренней резьбой под эксцентрик,как правило с тремя крепёжными отверстиями,или специальная планка с уголками.
Уголки можно использовать как под заделку,так и на кафель,планка только под заделку,подвод трубы только в плоскости стены со стороны ванны.В уголки эксцентрик и далее смеситель.
- Еремеич
У Вас самый типичный случай. Необходимый инструмент - перфоратор с режимом чистого долбления (без сверления), долото (зубило) к перфоратору плоское шириной около 3 см., бур к перфоратору для дюбельных отверстий под крепление уголков к стене. Перфоратор можете взять на прокат в мастерской или в магазине электроинструмента - Самара большой город такой прокат у Вас наверняка есть. Не забудте одеть защитные очки и вперёд!
1. Открутите старый смеситель.
2. Зубилом перфоратора вырубите из плитки старые трубы, при разбивании плитки ведите лезвие зубила вдоль предпологаемого места расположения труб - от уголка смесителя вниз. Козарёк из плитки между ванной и стеной придётся разбить. Когда полностью освободите старые трубы от объятий цемента и плитки они будут свободно болтаться (между трубами может быть металлическая пластина - перемычка, пристреленая дюбелем к стене. Отрежте от неё трубы болгаркой) и их легко будет удалить вместе с уголками ведущими к смесителю.
3. Подчистите перфоратором образовавшиеся в плитке каналы от старых труб - по ним пройдут новые металлопластиковые.
4. На том месте где были уголки к смесителю разбейте перфоратором квадратные углубления глубиной 4 - 5 см под установку в них угловых фитингов с кронштейнами крепления к стене. Между центрами углублений должно быть 15 сантиметров, в углубления должны легко и прямо входить установочные фитинги - уголки. Т.е. установочные уголки должны быть при монтаже утоплены в стену на всю свою глубину.
5. Приложите уголки - фитинги в квадратные углубления так что бы их цанги крепления к трубе смотрели вниз в каналы для труб, и по отверстиям в кронштейнах уголков разметьте отверстия на стене под дюбеля крепления уголков к стене. По разметке пробурите в стене по три отверстия под дюбеля для каждого уголка. Забейте дюбеля (пластмассовые!) в отверстия и прикрутите оба уголка к стене (саморезами!). Проверьте правильность взаимного расположения уголков.
6. Отверните уголки от стены перед соединением их с трубой, а соединив прикрутите обратно.
7. Перед установкой самого смесителя на эксцентрики вкрученные в уголки, иногда полезно ослабить крепление уголков к стене, а после установки затянуть снова.
Вся работа выполняется за пол часа если у вас есть навыки работы с вышеописанным инструментом. Без перфоратора её выполнить гораздо сложней.
Можно обойтись и без установочных уголков (без кронштейнов крепления к стене). Поспавить обычные угоки, прикрутить к ним смеситель, всё установить в канавки ровно расклинив и замазать цементом; не трогать пока не подсохнет.
И шоб у Вас не текло!
- Еремеич
А в чём собственно дело? Бывает, установочные уголки и ставить некуда - нет базы, за трубами дыры как от прямого попадания снаряда, даже металлическую планку для установки уголков крепить некуда; вот я и устанавливаю простые угловые фитинги на "подвески и пришлёпки" в эти дыры, потом клиент всё замазывает и получается крепкая установка. Но конечно, при возможности креплю на установочные уголки.SKV писал(а):Ну уж от Еремеича не ожидал совета,как вариант, крепить смеситель без установочных уголков.
Что бы так делать, нужно уметь очень быстро бегать или иметь родственников за границей,готовых вам дать приют.
- Еремеич
Что значит - сланировать количество кранов? У вас - же квартира, а не посудомоечное отделение столовой. Сколько надо кранов столько и ставте. Или Вы, что не знаете сколько Вам нужно кранов?McKann писал(а):И еще один вопрос к гуру. Как правильно спланировать количество и расположение кранов на кухне, если имеется 1 смеситель, 1 стиральная машина и газовая колонка "НЕВА-ТРАНЗИТ" (автомат) ?
И какой лучше кран поставить на входе - с фильтром или фильтр отдельно?
Спасибо заранее.
Фильтр с краном - это не фильтр, а одно название. Поставьте отдельный пластиковый катриджный фильтр с катриджем из слоёного полипропилена, стоит около 1 тыс. рублей.
реанимировал тему потому что не нашел ничего похожего, вопрос следующий-планировалась душевая панель и соответственно делались выходы в гипсокартонной перегородке, но после частых выходов панелей из строя (слухов) клиенты передумали (Китай почти везде) и решили остановится на классике-немецкий душевой смеситель Klude -вопрос как его теперь закрепить на этой или в этой (как правильно ?) гипсокартонной перегородке , т.к. тяжелый зараза, а несущую стену хозяева уже плиткой заложили
