Какие существуют требования к монтажу трапа в ванной комнате
Модератор: Abil
iScape
Здравствуйте,
Интересуюсь возможностью установить трап в ванной комнате так что бы обойтись без душевого поддона. Квартира на 9-м этаже.
Ищу мастера и параллельно пытаюсь в общих чертах разобраться в вопросе.
Поискал - написано немного и в основном без технических подробностей.
Поделитесь пожалуйста ссылками на подробное описание процесса монтажа трапа в таких или похожих условиях. Или опытом практической установки.
Интересуют нюансы вроде того что гидроизоляцию выполнять так-то, затирка для плитки должна обязательно быть водостойкой вроде Ceresit CE 40 aquastatic, плитка должны обладать такими-то требованиями, уклон плитки должен быть такой-то, высота стяжки рассчитывается так-то (ось горизонтального слива трапа будет рассчитываться исходя из высоты оси слива в стояк + 3см на каждые 2м расстояния до трапа, ...), и т.п.
Из прочитаного: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=630" onclick="window.open(this.href);return false; и все темы на сок'е и мастерсити со словом трап в названии и в сообщениях
Нигде в СНиПах это не расписано, за исключением требований по гидроизоляции (общих).iScape писал(а):Интересуют нюансы вроде того что гидроизоляцию выполнять так-то, затирка для плитки должна обязательно быть водостойкой вроде Ceresit CE 40 aquastatic, плитка должны обладать такими-то требованиями, уклон плитки должен быть такой-то, высота стяжки рассчитывается так-то (ось горизонтального слива трапа будет рассчитываться исходя из высоты оси слива в стояк + 3см на каждые 2м расстояния до трапа, ...), и т.п.
iScape
Неоднократно пользовался таким душем в гостиннице - красота.
Интересует два момента:
1. Для меня с эстетической стороны, душевые поддоны не так хорошо выглядят как однородная (с остальным полом ванной) поверхность плитки.
2. С финансовой точки зрения - душевой поддон стоит порядка $600, а само устройство трапа - порядка $110. Но, поскольку трап более сложно устанавливать, интересуюсь нюансами которые в том числе повлияют на общую стоимость работ.
- Al
http://www.interma.ru/catalog/kanaliz_hl50.php" onclick="window.open(this.href);return false; видео по установке лотка- трапа. С остальными примерно всё так же в зависимости от конструкции.
Трап в душевой кабине- мечта. В обычной квартире жаль не получается- только у соседей под потолком если... ) Видел только в гостиницах. Пол кабины на уровне пола ванной комнаты, не скользко, всё для человека )
1.Однородной и ровной конструкции не получится сделать в квартире тк выпуск под канализацию вровень или выше чем уровень пола, а для трапа необходим что бы ниже был - прийдется выкладывать из кирпича похожую на поддон конструкцию, повышать т.о. уровень слива и облицовывать плиткой.iScape писал(а): 1. Для меня с эстетической стороны, душевые поддоны не так хорошо выглядят как однородная (с остальным полом ванной) поверхность плитки.
По удобству - удобно если пол будет подогреваться, если нет - то ножки мерзнуть будут
2. Акриловые ванны стоят от300грн
Монтаж систем отопления:
iScape
Разве недостаточно в ванной сделать уклон плитки в сторону трапа без необходимости огораживать? Вроде в инструкциях по монтажу HL видел именно такой пример без бортиков.Dim@ писал(а):1.Однородной и ровной конструкции не получится сделать в квартире тк выпуск под канализацию вровень или выше чем уровень пола, а для трапа необходим что бы ниже был - прийдется выкладывать из кирпича похожую на поддон конструкцию, повышать т.о. уровень слива и облицовывать плиткой.
Пол подогревается. Но в угол, там куда будет установлен трап труб подогрева нет.Dim@ писал(а):По удобству - удобно если пол будет подогреваться, если нет - то ножки мерзнуть будут
Нужный мне RAVAK GIGANT PRO 80x120 - $600Dim@ писал(а):2. Акриловые ванны стоят от300грн
А про уклон труб от трапа в сторону канализационногно стояка вы не забыли?iScape писал(а):Разве недостаточно в ванной сделать уклон плитки в сторону трапа без необходимости огораживать? Вроде в инструкциях по монтажу HL видел именно такой пример без бортиков.
ножки будут мерзнуть однозначно!iScape писал(а):Но в угол, там куда будет установлен трап труб подогрева нет.
Эко вы на что замахнулись! Тогда и плитка декоративная, судя по вашему вкусу, испанская эксклюзивная не меньше обойдется!iScape писал(а):RAVAK GIGANT PRO 80x120
iScape
Не забыл, читайте внимательнее первый пост - "высота стяжки рассчитывается так-то (ось горизонтального слива трапа будет рассчитываться исходя из высоты оси слива в стояк + 3см на каждые 2м расстояния до трапа, ...)".Dim@ писал(а):А про уклон труб от трапа в сторону канализационногно стояка вы не забыли?
Так что, вы все еще считаете что без поддона из кирпича не обойтись?
Думаю делать так что бы человек стоял там, где трапа нет, а трубы ТП уже есть.Dim@ писал(а):ножки будут мерзнуть однозначно!
В общем плитка будет средней цены и выглядеть все равно будет лучше чем акрил. Но не в Раваке суть. Тема о другом.Dim@ писал(а):RAVAK GIGANT PRO 80x120. Эко вы на что замахнулись! Тогда и плитка декоративная, судя по вашему вкусу, испанская эксклюзивная не меньше обойдется!
в квартире как правило выпуск под канализацию от стояка вровень или выше чем уровень пола, а для трапа необходим что бы ниже был...iScape писал(а):Почему вы называете это проблемой, я разве где-то говорил что не собираюсь делать уклон?
я не настаивал - я уточнял у вас.iScape писал(а):Так что, вы настаиваете что невозможно сделать трап без дополнительно огороженного кирпичного поддона?
трапы хорошие фирмы Viega (Германия) инструкция по их установке прилагаются к изделию, а по поводу обустройства гидроизоляции, стяжки и укладке плитки лучше обратиться к строителям.
