Шум при установке нового смесителя
Модератор: Abil
Люди! помогите пожалуйста полезным советом! установил на кухне новый смеситель, всё вроде правильно сделал, но теперь при открывании воды стоит сильный шум в трубах. Но если открыть кран на полный напор воды, то шум пропадает. Смеситель Roddex HS3014-C однорычаговый.
- представитель fondital
на счёт редуктора - абсолютно верно.Dim@ писал(а):гидроудар у вас батенька - надо ставить редуктор давления перед смесителем.
на счёт гидроудара - полный бред.
к сожалению, учебника под рукой нет, вот что получено из иннета:
"Гидравлический удар представляет собой кратковременное, но резкое и сильное повышение давления в трубопроводе при внезапном торможении двигавшегося по нему потока жидкости."
это определение из учебника по гидравлике.
у топикстартера высокое давление в системе ВС, при открытии водоразборного крана (скорее всего - однорычажного) скорости истечения через картридж превышают пороговое значение, что и вызывает резонанс системы.
настраиваемый редуктор давления ситуацию исправит.
в общем - да.Theifun писал(а):он продается в тех же магазинах сантехники
и лучше не экономить, взять в нормальном специализированном магазине или в сетевом (Лерой, оби и т.д.)
можно, если умеете работать с трубамиTheifun писал(а):Его можно установить собственными силами?
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
Не гидроудар, конечно. Это явление другого плана.Вполне вероятно что и вторая версия неверна.
Почему так думаю -
У меня в квартире сантехкабина с "тропическим" душем(диам.см ~25) эксплуатируется лет пять. Периодически некоторые из сотен дырдочек забиваются накипью. Пипочки резиновые - потрёшь по ним - заработали. Но(видимо пришло время) перестали так очищаться. Разобрал, прочистил, собрал.Дырдочки работают все, но душ шумит гораздо сильнее чем раньше. И звук какой-то очень неприятный. В чём дело ещё не знаю, опять надо разбирать. Может что забыл внутри?
Может, Грязнулю пригласить для разборки
Регулятор давления однознач поможет но внесёт свои коррективы в работу водоразбора - для меня неприятные.
Стояли регуляторы давления на входе - при открывании разного количества кранов давление(скорость истечения) из них разное.
Почему так думаю -
Valeriy
У меня практически всегда проблемы с разборкой леек, чуть сложнее простых
Возможно, что у Вас происходит не запроектированное перетекание потоков (прокладочка не плотно примыкает, допустим). Ведь Ваша лейка обладает требует большого расхода и имеет сложную систему распределения потока по всему диаметру...
Правильно подобранные регуляторы держат давление "после себя" при любом расчётном расходе.
Опять же - возможно - что у Вас регуляторы не могли обеспечить требуемые расходы, и поэтому происходило падение давления...
ведь для обычного душа нам нужно около 7 л/сек, а для "тропического" - что-то около 15...
А вот этого быть не должно.Valeriy писал(а):Стояли регуляторы давления на входе - при открывании разного количества кранов давление(скорость истечения) из них разное.
Есть какая-то пропускная способность как у редуктора, так и у трубопроводов.представитель fondital писал(а):Правильно подобранные регуляторы держат давление "после себя" при любом расчётном расходе.
Если расход воды превышает пропускную способность редуктора (труб) - неизбежно давление перед смесителями падает.
Разобрал-то и я легко, а вот собрал....гpязнуля писал(а): Валера, разберу легко!
