Тема: Как регулировать слив китайского унитаза Azimut?
Модератор: Abil
Сообщение jack74 » 30 окт 2010, 15:29
Здравствуйте.
Есть китайский унитаз Azimut, с двойным сливом, установлен, работает :)
Но с ним не было иструкции по регулировке его сливного механизма...
Как регулировать количество набираемой и спускаемой воды понятно было, а вот для чего вот эта регулировочка я так и не понял...
Толи для скорости/плавности закрытия слива, а соответственно громкости звука удара (хлопанья)... толи для чего другого...
Может кто подскажет, для чего?
Извиняюсь, не сфоткал весь механизм в руках... Но думаю, кто знает, тот и так узнает...
jack74
Сообщение ZUBB » 31 окт 2010, 12:43
Поставьте чешскую арматуру Alkaplast или швейцарскую Geberit,фильтр перед клозетом,и послужит арматурка долго!Такая же приблуда ставилась в псевдоиспанские горшки Swell-было много жалоб.
На Бога надейся,а сам не плошай!
ZUBB
Сообщение jack74 » 31 окт 2010, 16:37
Спасибо за совет, но пока меня и эта устраивает :)
Принцып работы мне понравился, просто и логично :) Я бы даже сказал "гениально-просто" :)
Движущихся деталей минимум, а значит и надёжность больше :) Если сама пластмасса не рассыплется от времени, то изнашиваться там нечему :)
А если уже поломается, вот тогда, конечно, уже буду смотреть на аппаратуру, хорошо себя зареккомендовавшую...
jack74
Сообщение jack74 » 09 сен 2013, 11:09
По прошествии времени могу сказать - на редкость удачная конструкция и исполнение! Сам удивлялся. Слив работает до этого времени без каких-бы-то-ни-было сбоев!
ПыСы... а чё это за регулятор, я так и не понял :) Лень было проводить научно-иследовательские опыты :)))
jack74
Сообщение Abil » 09 сен 2013, 14:38
Похоже, что изменяя отверстие можно изменить время выпуска воздуха из-под стакана. Чем больше отверстие - тем быстрее стакан наполнеятся водой и тем меньше объем смыва. И наоборот: меньше отверстие, тем дольше и больше смыв.
Abil
Сообщение jack74 » 12 сен 2016, 10:13
jack74
Re: Как регулировать слив китайского унитаза Azimut?
Сообщение jack74 » 12 авг 2019, 09:33
jack74
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: Вано и гости: 9
