Решил сам поменять м-образный полотенцесушитель 500 , 3/4. Но не тут то было. Межосевое расстояние не 50, а 48см. Купил достаточно длинный сушитель, который вроде руками сжимается. Опять засада - гайки почему-то проворачиваются. Значит и резбы особая. Теперь у меня два варианта. Оставить старый импортный. Но там снизу два ржавых пятна, потёр наждачкой на свищ непохоже -из под хрома латунь видна. Но у этого полотенцесушителя очень странная наружная резьба - только два колечка, а у ответной гайки(или как там ее называют) пять колечек. Выходит нужно искать какую то очень толстую прокладку. Посоветуйте что лучше резина или паронит.
И второй вариант, ставить наш смеситель, но очень боюсь идти к сантехникам. Заставит ломать весь короб. Сейчас из плитки торчат накидные гайки на рефлёных цилиндриках. Вот если эти цилидрики вывернуть и вставить эксцентирики с нормальными накидными гайками. Или даже не эксцентрики, а просто трубы с накидными гайками, а смеситель на 2 см сжать. Посоветуйте как быть, крыша едет.
Замена полотенцесушителя.
Модератор: Abil
- Tehnik-san
molotoboec
Про сантоп не слышал, хотя всех крупных игроков знаю. Видимо фирма посредник, как правило сейчас не кидают уже - могут со сроками прокатить, но это зависит уже от поставщика. Что за материалы закупаете?
Последний раз редактировалось redgee34 30 мар 2015, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
loginza23476
Re: Замена полотенцесушителя.
У меня муж устанавливал необходимо посмотреть на фото и тогда можно будет подсказать
