Тема: Свистит (очень громко) арматура бачка.
Модератор: Abil
Сообщение Darts_M » 23 окт 2011, 13:28
При наполнении бачка свист стоит такой, что на лестнице слышно. Можно ли это исправить?
Ввод воды снизу, резьба металлическая. Вынули арматуру, посмотрели на предмет засора или заусенцев на пластмассе. Ничего нет. Потыкали пальцем :) , поставили обратно, всё равно свистит нещадно. На кнопке написано "Santek".
Darts_M
Сообщение Святослав » 23 окт 2011, 14:28
Я мало в этом понимаю, но думаю из-за давления которое подаётся на вход бочка...Если имеется вентиль попробуй перекрывать динамику подачи и проследи за свистом, если поможет -ставь редуктор.
Святослав
Сообщение Darts_M » 23 окт 2011, 15:07
Святослав, пробовал убавлять вентиль (гребёнка FAR) перед бачком, не помогло.
Может надо проходное сечение рассверлить? Но я боюсь перестараться так, что перестанет перекрываться :(
Darts_M
Сообщение Abil » 23 окт 2011, 17:12
Попробуйте надеть резиновую трубочку на сливной патрубок, из которого вода попадает в бачок. Длину трубочки возьмите примерно до дна бачка. Это снизит шум от падения воды. Снизить звук в клапане можно с помощью резиновой или пластиковой прокладки, с маленькой дырочкой. Прокладку поставить в любом месте - прокладка под накидную гайку или еще куда - до излива.
Abil
Сообщение Darts_M » 23 окт 2011, 19:02
Abil
:D
подводка снизу ! Современная арматура.
Darts_M
Сообщение аристошка » 23 окт 2011, 21:01
Darts_M и что снизу прокладку под накидную гайку установить нельзя? :mrgreen:
тебе просто советуют установив трубку снизить шум падения воды
а установив прокладку ограничить проход для воды
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение Darts_M » 23 окт 2011, 21:38
аристошка
да нет там падения воды, она фонтанчиком вверх бьёт! Как ещё процесс описать, не знаю :cry:
А потом на это сопло опускается "затычка".
Вы мне предлагаете не уплотнительную шайбу под накидную гайку (которая там, естесственно стоит), а шайбой заузить проходное сечение?
Это вы теоретически, или сталкивались на практике с таким явлением?
Darts_M
Сообщение Abil » 24 окт 2011, 09:39
Abil
Сообщение Darts_M » 26 окт 2011, 21:18
Darts_M
Сообщение alicBV » 06 ноя 2011, 09:55
А каким способом подключен унитаз к водоснабжению?
alicBV
Сообщение Darts_M » 08 ноя 2011, 21:13
alikBV
гибкая подводка
Darts_M
Сообщение alicBV » 08 ноя 2011, 22:40
Нержавейка гофрированная или армированный шланг в обплетке?
При хорошем давлении бывает,что нержавейка от вибрации шумит,гудит,свистит, ну и так далее.
alicBV
Сообщение Darts_M » 09 ноя 2011, 13:40
alikBV
армированный шланг в оплетке
Darts_M
Сообщение alicBV » 09 ноя 2011, 22:13
Шланг отпадает. Остается механизм наполнения. Если запорный клапан имеет в своем механизме мембрану и она прижимается штоком поплавка к диффузору патрубка наполнения, нужна проверка этой мембраны. После длительной эксплуатации она растягивается и дает шум,вибрацию,а может быть и свист.
Это вариант минимум.
alicBV
Сообщение Abil » 10 ноя 2011, 08:35
мне кажется, что дешевле купить клапан другой конструкции, чем тратить время на выяснение этих деталей. Если клапан шумит, то завтра он может и потечь.
Abil
Сообщение alicBV » 10 ноя 2011, 09:02
alicBV
Сообщение Darts_M » 10 ноя 2011, 20:39
Так новьё же, месяц, как купили..
Darts_M
Сообщение Abil » 14 ноя 2011, 08:26
Abil
Re: Re:
Сообщение УрикГелик » 27 ноя 2011, 20:05
УрикГелик
Сообщение antasha » 28 ноя 2011, 16:05
antasha
След.
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 16
