Тема: Подключить полтенце, как лучше?
Модератор: Abil
Сообщение леха » 11 фев 2012, 08:53
Здравствуйте! Подскажите как лучше поключить полотенцесушитель ( чтоб без циркуля), пока всё на стадии ремонта. Новый полтенчик хочу ставить практически также, только он будет других габаритов и соответственно другое межосевое. Понимаю что было бы проше сделать как было раньше, увеличив межосевое, но полотенца из такой трубы я наверно не найду, да и на лето хотелось перекрывать.
леха
Сообщение For2na » 11 фев 2012, 22:11
For2na
Сообщение леха » 11 фев 2012, 22:28
Поставить новый полотенцесушитель, и чтоб после установки он работал.
леха
Сообщение Лунная Прохлада » 11 фев 2012, 22:34
Если полотенчик будет змейка, то будет работать в любом случае, если будет стоято на разрыв стояка, а если лесенкой - то только диагональное подключение, иначе больша вероятность, что будет неравномерно прогреваться.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение Лунная Прохлада » 11 фев 2012, 22:38
Межосевое расстояние должно быть, конечно, таким, как в новом полотенчике. Хотя если нет возможности, отведя петли трубами, можно подключить без проблем змейку. На чём этот полотенчик? Если на ЦО (особенно на обратке) или на рециркуляции ГВС - без проблем всё будет работать. Если это подающий стояк ГВС, с которого запитана ГВ по квартирам, нельзя зауживать диаметр стояка, тогда придётся ставить перемычку, то есть прямой стояк и делать в него 2 врезки меньшего диаметра под полотенце. Тогда могут быть проблемы без балансировочного крана между врезками, который по закону запрещён.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение леха » 11 фев 2012, 22:46
Не всё так просто, новый прибор должен перекрыватся, поэтому или надо байпас или выпремлять стояк (кран на байпас не прокатит) вот поэтому и спрашиваю как это грамотно сделать.
леха
Сообщение Лунная Прохлада » 11 фев 2012, 22:50
На чём стоит полотенчик? ЦО, ГВС или рециркуляция ГВС?
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение Лунная Прохлада » 11 фев 2012, 22:52
Если это ЦО или рециркуляция ГВС байпас не нужен. Кто будет когда перекрывать краны перед сушилкой, кроме как раз во много лет прир замене или профилактике? Неужели хозяева квартиры будут играться и перекрывать их всё время? У них дети-хулигнаны или старики гуманоидного возраста?
Последний раз редактировалось Лунная Прохлада 11 фев 2012, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение Лунная Прохлада » 11 фев 2012, 23:00
Судя по диаметру стояка на фото - это ГВС. Если это подающий стояк ГВС байпас обязателен, так как все новые полотенчики зауживают диаметр, кроме одного китайского, который раз попался 1 1/4". Чтобы было грамотно, стояк сделать прямой сталью, две врезки. Если давления в системе недостаточно (далеко ЦТП или КТЭБ, старые забитые трубы в доме и.т.д.) и после монтажа полотенцесушитель будет холоднее стояка, придётся ставить кран на байпас и прикрыть его в разумном положении, посде чего тщательно закамуфлировать и по требованию опломбировать. Змейка будет греть. Лесенка будет греть идеально если будет подключена по диагонали. Боковое подключение может дать неравномерное прогревание по вертикали, нижнее по горизонтали. Если плагнируется подвесной потолок, лучше вести под ним верхнюю трубу к дальнему углу полотенчика, а ближнее подключение по диагонали сделать вблизи стояка. Так легче спрятать трубы. Эти участки после врезок, если поставить краны в нише, если там будет доступ, дверки - можно смонтировать из альтернативного материала: ППР, МП и.т.д.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение леха » 12 фев 2012, 15:50
леха
Сообщение Лунная Прохлада » 12 фев 2012, 18:08
Этаж последний или есть ещё сверху соседи? Стояк судя по фото 25 диаметра? Если кран не прокатит точно, тогда есть 2 варианта:
1. Вырезаем старый полотенчик, варим прямой стояк такой же трубой, как было, то есть 25-й, делаем 2 врезки диаметра 15 и от них идём на новый полотенчик. Если он будет рядом со стояком, то сразу после врезок краны-американки и впаковать их в полотенцесушитель. Если он предполагается дальше или на другую стену - можно после кранов поставить ППР или МП и спрятать в стены, но при этом ниша должна открываться для обслуживания кранов. Тогда перед самим полотенчиком их можно и не ставить.
2. Всё то же, только врезки делаем в трубу родного стояку диаметра, а между ними варим перемычку диаметра 20, если врезки 15 и наоборот, вставку 15 при врезках 20 (в зависимости от диаметра входных резьб полотенчика), чтобы суммарно не заузить стояк. Чтобы вы поняли, это будет выглядеть так: идёт снизу от пола стояк, поднимается, в него сделана первая врезка на п/с, затем стояк становиться диаметром уже, затем снова такой, как был и тут сделана вторая врезка для п/с, дальше он идёт вверх, как было раньше.
Таким образом вода не пойдёт по пути наименьшего сопротивления через стояк, минуя полотенчик, а пойдёт двумя путями.
Чем дальше планируется расположить полотенцесушитель от стояка, тем больше вероятность, что вода выберет именно такой путь, поэтому при удалённом расположении полотенчика необходимо делать перемычку меньшего диаметра ,чем стояк.
По поводу кранов перед полотенчиком - обязательно, всё равно перед самим прибором или в нише, это уже вопрос удобства и дизайна.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение Лунная Прохлада » 12 фев 2012, 18:18
По поводу выбора самого полотенцесушителя, нужно внимательно посмотреть на его качество. Дешёвого не покупать, на гривны дешёвый - это меньше 400 грн.
Покупать можно в таких случаях:
1. Резьбы внутренние.
2. Резьбы наружные нарезанные короткие.
В нормальный полотенчик должны паковаться внутрь американки от кранов или на полотенчик снаружи должны накручиваться муфты 3/4"Х3/4" или 1/2"Х3/4". Диаметр резьбы должен быть = диаметру трубы полотенчика ,но не меньше!
Нельзя покупать:
Резьбы наружные приваренные короткие, длинные и непонятной средней длины. Характерный признак - резьбы меньшего диаметра, чем труба полотенчика!
Такие полотенчики сомнительного качества, практически не пакуются. Полотенчики, которые нужно контрогаить или отрезать резьбу до короткой тоже из дешёвых.
По кранам: на полотенцесушитель централизованной системы ГВС не рекомендуется ставить радиаторные краны (прямые и угловые с белыми барашками), так как они зауживают диаметр настолько, что прибор вряд ли будет нормально работать.
Последний раз редактировалось Лунная Прохлада 14 фев 2012, 01:37, всего редактировалось 2 раз(а).
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение леха » 12 фев 2012, 20:07
леха
Сообщение Лунная Прохлада » 14 фев 2012, 01:44
Значит, если полотенчик будет рядом со стояком, делаем прямой стояк со врезками 15 ли 20 диаметра, в зависимоти от кранов и входов прибора. Если переносим хотя бы на метр от стояка - зауживаем стояк между врезками до 25 диаметра, если ведём фиг знает куда - до 20 димаетра соответственно сталью. Полотенчик-змейку подключаем параллельными трубами согласно межосевому растоянию, полотенчик-лесенку - по диагонали. На "лесенке" обязательно ставить кран Маевского. Зимы не бояться, это же не отопление, а г/вода. Работа занимает несколько часов. Перекрывать нужно в подвале этот стояк и рециркуляцию, предварительно посмторев, что с чем спарено на 14 этаже, если там нет ничего, то рециркуляционный паук бывает на этаж или на 2 ниже, а может быть и на чердаке.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Re: Re:
Сообщение dggek » 21 мар 2012, 20:09
Чем проще, тем лучше!
masstter.com
www.youtube.com/user/Tdutybqist
dggek
Сообщение dggek » 22 мар 2012, 16:36
masstter.com
dggek
Сообщение Лунная Прохлада » 29 мар 2012, 22:24
Краны для того ,чтобы можно было менять полотенцесушитель при необходимости, не перекрывая и не сливая воду на стояк или дом. Или чтобы облицовщики могли его снять, а потом поставить назад.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение dggek » 30 мар 2012, 11:38
masstter.com
dggek
Сообщение Лунная Прохлада » 30 мар 2012, 20:25
Не знаю, как в какой стране и в каком городе, но в нашем регионе коммунальные службы требуют ставить краны перед новыми полотенчиками. По поводу "змеек" - за 10 лет работы встречала всего один раз с резьбами диаметра 1", и то сомнительного качества. Во всех торговых точках представлены образцы с резьбами на 1/2" и 3/4". Так что ни "змейка", ни "лесенка" не спасёт от байпаса.
VIP-газосварщица
Лунная Прохлада
Сообщение dggek » 01 апр 2012, 20:01
masstter.com
dggek
След.
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: MirKK и гости: 14
