нестандартное включение ПС
Модератор: Abil
Господа помогите плиз.
Делаю ремонт в ванной, стояк ГВС расположен на кухне и весь гнилой - буду менять на армированный полипропилен. Квартира на 1 этаже стояк подключается к подвальному лежаку прям под моей ванной я хочу протянуть стояк сначала в ванную а потом на штатное место на кухню ( и дырка подходящая есть) То есть в ванной стояк превратиться в напольный лежак - а как подключать к нему полотенчик - как подключать к вертикальному стояку много картинок а как к горизонтальному?
- Aleksander
Re: нестандартное включение ПС
Можно попробовать по обычной схеме: Ваш "лежак" на полу вдоль угла,а под самим ПС - байпас (сужение на один калибр меньше), справа и слева от байпаса - отводы вверх к ПС с отсечными шаровыми кранами (лучше, на 3/4"). Сам ПС - с нижним подключением, например, "лесенка". Чтобы быть уверенным в результате - для начала подключить ПС по временной схеме - гибкими подводками в металлич.оплётке или просто шлангами со штуцерами на хомутах, и дать ему поработать сутки.ак47 писал(а):Господа помогите плиз.
Интересно,это из практики?Prok12 писал(а):Сам ПС - с нижним подключением, например, "лесенка"
Возможно ещё змеевик,кое как...
У металлопласта, которым иногда пытаются делать разводку, проходное сечение в фитингах примерно такое же: маленькое до неприличия. В качестве "экспериментальных" шлангов для временного подключения использую гибкие подводки "Гигант" в метал.оплётке: накидные гайки 3/4". Вот пример испытаний (* заменить на точки, есть описание альбома фоток): photo*qip*ru/users/prok12/200641228/oleg.dmitrievic писал(а):у гибких шлангов проход маленький очень внутреннний.
Как раз - нижнее подключение: оно штатное для такого ПС.
ну у МП фитингов этот проход короткий а в шланге длинный. поэтому и сопротивление протоку там соовсем другое. опять таки я не агитирую за МП
Объясню как проф.гидравлик со стажем. Есть понятие местных гидравлических сопротивлений (например - в фитингах, даже коротких). А есть понятие сопротивления по длине - за счёт шероховатости стенок протяжённой трубы. Например, если в сечение трубы вставить очень тонкую пластину с маленьким отверстием (диафрагму), то не смотря на очень короткую длину вдоль потока, сопротивление такой диафрагмы (или фитинга) может быть огромным. В этом и беда металлопластика, и сшитого полиэтилена REHAU кстати тоже: труба-то гладкая внутри, сечения её достаточно, но вот фитинги...создают именно огромные местные сопротивления. У гибких подводок (к слову - самых ненадёжных!) и сопротивления по длине заметные, и плюс местные гидравлич.сопротивления в фитингах огромны. Недостатков этих лишены скажем, полипропилен (ну если кто-то со всей дури не загонит нагретую трубу в фитинг, заплавив наполовину сечение), медь на пайке или под пресс, нержа по пресс. А классический пример больших гидравлических сопротивлений по длине - это гофронержавейка Кофулсо: там стенки изнутри - как стиральная доска.oleg.dmitrievic писал(а):ну у МП фитингов этот проход короткий а в шланге длинный. поэтому и сопротивление протоку там соовсем другое. опять таки я не агитирую за МП
слушай. профи, а что лучше два местных сопротивления этих с дыркой ну там в 3 мм, и трубой между ними из сшитого полиэтилена диаметром в 20мм и длинной метров в сто. или просто трубы из резины без этих местных сопротивлений длинной 100 метров а в диаметре пусть даже 16 мм?
а то по вашим словам выходит гибкие подводки
лучше тойже рехау в разы.У гибких подводок (к слову - самых ненадёжных!)
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=3&t=12557" onclick="window.open(this.href);return false; а вот тут написал что не профи)))))Prok12 писал(а):Объясню как проф.гидравлик со стажем.
Я не профи-ремонтник-сантехник. Хотя всё по ремонту для себя делаю сам. Я профи - гидравлик-гидротехник. Чувствуете разницу?водолейЕкб писал(а):http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=3&t=12557" onclick="window.open(this.href);return false; а вот тут написал что не профи)))))Prok12 писал(а):Объясню как проф.гидравлик со стажем.
