Двухконтурный котел и душ. кабина с термостатич. смесителем
Модератор: Abil
На даче стоит двухконтурный котел виссман витопенд 100 WH1B. Поставил финскую душевую кабину IDO с термостатическим смесителем. Когда моешься в кабине котел сильно тактует. Мойка и умывальник работают нормально, правда когда пользуемся ими, открываем только горячий кран на полную (в целях уменьшения образования накипи) и выставляем на котле уровень нагрева ГВС примерно на 3,5 деления. Термостатический смеситель на кабине установил на максим. температуру, то есть как я понимаю подмеса холодной воды практически не происходит. Реле давления на ХВ настроено на 1,7 бара включ. и 3,5 бара откл. Скажите пожалуйста может быть не хватает давления? или вообще убрать термостатич. смеситель?
Наверное, не очень комфортно, раз тему начал.
Ну не любят настенники с проточным нагревом ГВС переменного расхода воды, который получается с реле давления при малых расходах. Открывайте кран сильнее, чтоб насос не выключался, а лучше поставьте автомат насоса с выключением по протоку. Так же стоит проверить настройку газового клапана котла, и теплообменники на наличие накипи.
