Крепление излива смесителя Grohe Multiform
Модератор: Abil
Смеситель ванна-душ Grohe Multiform (32708)
Излив устанавливается на нижнюю концевую часть керамического катриджа. В изливе есть паз, через который проходит фиксирующая скоба, которая доходит до канавки на концевой части катриджа.
Эта скоба вот именно, что только доходит до канавки и упирается, но полностью заподлицо не заходит так, чтобы скрыться в пазе излива.
Кто-нибудь с таким сталкивался, может с другими смесителями?
В инете не нашёл видео с детальным монтажом по этому смесителю, в инструкции не сказано на сколько должна утапливаться скоба в пазе излива до её соединения с концевой частью катриджа. Скоба упирается в буртики паза на изливе, хотя я полагал, она должна свободно проходить этот паз вплоть до канавки на концевой части катриджа.
Дело в том, что если раз 5 провернуть излив, то скоба вылезает из паза и излив немного съезжает вниз с концевой части катриджа, что грозит полным выпадением скобы из паза...
На стр.2 прилагаемой инструкции - скоба 64323
- Abil
Пообщайтесь с производителем:
http://www.grohe.com/ru/12248/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Крепление излива смесителя Grohe Multiform
спасибо за наводочку, так или иначе свяжусь с ними)
но я надеюсь, что кто-нить что-то посоветует по этой проблеме, может, кто-то наблюдал установку такого типа смесителей с фиксацией излива скобой
а Вы не могли бы кинуть ссылку на видео, сам столкнулся с этой проблемой
да, всё по инструкции, не спеша с расстановочкой)
сначала примерил одну деталь к другой, сделал частичные сборки деталей (не по месту монтажа), разобрал и уже потом смонтировал по месту всю сборку, проверил уровнем.
По др. данным то, что я называл скобой, называется фиксирующее кольцо.
Abil, в тех смесителях, что вы устанавливали, были подобные фиксирующие кольца, каковы особенности установки этих колец? может, их надо молоточком подогнать по месту?
спасибо
если не затруднит припомнить, а что это за модели смесителей были?
Звонил в СЦ.
Специалист из СЦ сказал, что с такими проблемами сталкивался. Из его личного опыта, - это фиксирующее кольцо силою пальцев или руки в прорезь излива не входит, оно туда впрессовывается аккуратным постукиванием молотком через дощечку. Для фиксирующего кольца для этих целей прилагается специальная смазка в синем пакете, которой я в принципе пользовался, но полагал, что она для смазки трущихся поверхностей, а как оказалось, она для впрессовки кольца.
Короче, я так и знал, что без молотка тут не обойтись, о чём и спрашивал в 4-м посте.
Какие есть мнения?
Какие есть мнения?
Приезжал сантехник из СЦ Grohe и аккуратно молоточком вбил это кольцо в паз излива. Так что только так. Он привозил другой излив и примерял кольцо к пазу в этом изливе. Так что, в данном смесителе фиксирующее кольцо только вбивается.
С таким применением фиксирующего кольца это соединение излива с остальной частью смесителя превращается в полу-разъёмное соединение, которое теперь точно только специалист-сантехник сможет разъединить или человек с образованием инженера-механика и с определёнными техническими навыками. При случае эту скобу через небольшой зазор в пазе излива необходимо аккуратно выбивать. Может это и не так сложно, но куда проще просто открутить накидную гайку (разъёмное соединение) как в других креплениях излива к корпусу смесителя.
