Малогабаритная душевая кабина
Модератор: Abil
Code
Сообщение Code »
Никогда не задавался такой целью, но сейчас нужно.
Требуется узкая душевая кабина в санузел хитрой формы.
Какие вообще бывают?
Второй этаж, самопал из плитки с трапом не катит.
cineman
Сообщение cineman »
Существуют акриловые кабины для встраивания в нишу. Это как ванна, только поставленная на попа. Живьём видел только в 95-м на складе конфиската в Шереметьевской таможне. Несколько лет назад попадался каталог каких то немцев с такими кабинами. Дешевой она не должна быть, так как логистика плохая. Хранится и перевозится воздух. Но нет прозрачных стенок, монтажных швов - надёжная и практичная кабина.
касимов
Сообщение касимов »
Code Попробуй найти предприятия изготавливающие пластиковые лодки на заказ,из чего делают не знаю ,но форма любая и качество неубиваемое.Они и ремонтом этих лодок должны заниматься.Поговорить и объяснить что требуется.
Abil
Сообщение Abil »
Трезво оцените понятие "узкие". Есть минимальные размеры, меньше которых кабиной пользоваться будет просто невозможно.
аристошка
Сообщение аристошка »
Abil а если боком :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Code писал(а):Требуется узкая душевая кабина в санузел хитрой формы.
На сколько узкая и какой хитрости форма?
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а): какой хитрости форма?
Если сильно! :) упростить, то буква Г.
Ширина вертикальной части "Г"- 1,35м, ширина горизонтальной части "Г" - 0,85м.
Поддон 80 см с мягкой занавеской прокатил бы, но мягкая занавеска ненадежна, а второй этаж.
Второй вариант- угловой скругленный поддон, тоже 80, но в углу высота на пределе.
Третий вариант - все же из плитки с трапом, только с бортами.
А что мешает положить хорошую гидроизоляцию и кабинку сделать из блоков/плитки и купить подходящую по размеру стеклянную дверцу?
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):А что мешает
Лень!
Но уже почти смирился, тем более что и дверцы неликвидные есть.
Так найми чуркабесиков - они за недорого сделают, главное что бы под твоим неусыпным контролем это происходило :D
cineman
Сообщение cineman »
Нет, кабина в строительном исполнении - конструкция очень сложная. Я говорю о кабинах с плиточным поддоном. Особенно непросто сделать порог кабины, на котором встречаются две каменные части, та что ниже гидроизоляции и та что выше. Это почти как парашют, который каждый укладывает сам. Успеху дела могут помешать и подвижки дома, вызывающие трещины в кабине.
Я сам предпочитаю кабины в строительном исполнении, но подходить к этой работе нужно с уважением к проблеме. Кабина с фаянсовым поддоном будет проще. Нужно установить поддон, закрыть его разборным фанерным щитом и оштукатурить стенки. После высыхания штукатурки стены нужно покрыть Флехендихтом. После двух слоёв флехендихта укладывается плитка без нижнего ряда. После удаляется фанерный щит, и образовавшийся зазор очищается и заполняется кровельным битумным герметиком до смыкания фаянса и слоя Флехендихта. Нижний ряд плитки устанавливается на клинья, дающие зазор в 1-1,5 мм. После застывания плиточного клея этот зазор заполняется бесцветным или тёплым силиконом, тёмным потому, что на нём, один хрен будет плесень расти. После застывания силикона плитка затирается затиркой с добавлением эластификатора. Но можно и двухкомпонентной затереть от эстетства.
Тщательной гидроизоляции требует и смеситель душкабины, точнее его выводы из стены.
Code
Сообщение Code »
cineman
Спасибо за подробную консультацию. Наверное, то-то подобное я чувствовал :)
Там еще стяжка плохая, поэтому нужно переделывать или арматурить основание.
Jects1972
Сообщение Jects1972 »
Человек ко всему привыкает, так что я бы пожалуй поспорил с тем, что неудобно и все такое.Такую кабину можно сделать под заказ,но обойдется это чуть дороже и времени уйдет тоже немного.Выход всегда есть
Думал дышать без нее не могу... Оказалось насморк.
