Тема: Rapido T, работает ли отвод снизу отдельно от двух основных?
Модератор: Abil
Сообщение sector119 » 14 авг 2013, 20:57
Вопрос по внутренней части для термостатов Grohe - Rapido T, работает ли отвод снизу отдельно от двух основных выводов или только в паре с одним из них?
В документации написано, что отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, вот я и подумал использовать его, в случае если он работает отдельно от двух других выводов, для гигиенического душа поставив между отводом и лейкой редуктор давления, чтоб понизить давление до 1.2 - 1.5 атм и запорный вентиль....
sector119
Сообщение Дмитрий Ильич » 14 авг 2013, 21:43
Такие термостаты как я полагаю работают на лейку сверху, например и дополнительную ручную лейку. Видимо для последней и предназначен этот отвод. Перед ней и ставится запорный вентиль, т.е. обычный красн для смешанной воды.Не понятно что Вы называете гигиеническим душем? Душ для биде? И зачем там редуктор. Объясните подробнее
Последний раз редактировалось Дмитрий Ильич 14 авг 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Ильич
Сообщение cineman » 14 авг 2013, 21:49
sector119, вот редуктор после смесителя точно не стоит. Тем более для биде. Полезнее будет установить после смесителя нормально закрытый электромагнитный клапан, который питался бы от лампочки, освещающей санузел.
cineman
Сообщение sector119 » 14 авг 2013, 22:13
sector119
Сообщение Дмитрий Ильич » 14 авг 2013, 22:25
Я не очень понимаю как вы сидя, извиняюсь на биде, будете регулировать температуру? В душе? :D
Дмитрий Ильич
Сообщение cineman » 14 авг 2013, 22:42
cineman
Сообщение sector119 » 14 авг 2013, 22:51
sector119
Сообщение cineman » 14 авг 2013, 23:01
cineman
Сообщение Дмитрий Ильич » 14 авг 2013, 23:01
Я если кто-то в душе до Вашего посещения биде будет прини :D мать контрастный и закончит на горячем? :D
Дмитрий Ильич
Сообщение sector119 » 14 авг 2013, 23:07
sector119
Сообщение Дмитрий Ильич » 14 авг 2013, 23:08
Дмитрий Ильич
Сообщение sector119 » 14 авг 2013, 23:09
sector119
Сообщение cineman » 14 авг 2013, 23:19
cineman
Сообщение sector119 » 14 авг 2013, 23:28
sector119
Сообщение Gayvoron » 15 авг 2013, 13:49
хотите круто чтоб было?
ну не всегда так бывает
поэтому придется помучаться или помучть сантехников
Gayvoron
Сообщение sector119 » 15 авг 2013, 19:41
sector119
Сообщение cineman » 15 авг 2013, 19:56
cineman
Сообщение sector119 » 15 авг 2013, 20:46
sector119
Сообщение cineman » 15 авг 2013, 21:20
cineman
Re: Rapido T, работает ли отвод снизу отдельно от двух основ
Сообщение sector119 » 17 авг 2013, 22:49
Вроде секретов больше нет ))
Оказывается LK 550 Mixing Valve это обычный смеситель, но мне тоже подойдет. Возьму на каждый этаж по одному.
Т.е. схема получается такая?
Смеситель --> обратный клапан --> электромагнитный клапан --> лейка
Подскажите каких фирм можно брать электромагнитные клапана и каких типов они должны быть? Читал про какие-то прямые, не прямые, мембранные, шокового типа... И какие приблизительно цены на них? А то есть итальянские по 30 евро, наши по 60 евро...
По обратным клапанам вроде все ясно.. особого выбора что-то не вижу..
sector119
След.
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Сейчас этот форум просматривают: MirKK и гости: 14
