Смывное устройство под давлением для унитаза Grohe
Модератор: Abil
Всем доброго дня!
Нужны консультации и помощь в подключении вот такого смывного устройство под давлением для унитаза Grohe 37157000.
Подключение выполнено в соответствии с мануалом 3\4".
Давление 5.5 атм.
Но: не выдает требуемого количества воды + очень слабый напор, не достаточный для смыва.
Кто с такой проблемой сталкивался?
Буду благодарен за идеи, консультации, помощь.
Давление 5.5 атм.
dff
А у вас какой унитаз? Оно для для тарельчатых и воронкообразных унитазов. И там есть регулятор протока. Вы полностью его открыли?
Вообще между нами говоря такие штуки больше для писсуаров подходят. Чтобы русскому унитаз номально смыть нужен или бачек или как у америкосов под давлением. А с бодуна без ершика не обойтись однозначно
Всех с наступившим!
Всех с наступившим!
меньше знаешь-крепче спишь
Re: Смывное устройство под давлением для унитаза Grohe
Не способен сейчас искать этот гроевский слив. Но недостаток воды можно покрыть мембранным баком
Всем добрый день!
Спасибо за участии в обсуждении данной темы.
Унитаз- воронкообразный.
Да- там есть регулятор протока и его полностью открыли.
Смывное устройство Grohe этого артикула - именно для унитазов.
"Чтобы русскому унитаз нормально смыть нужен или бачек или как у америкосов под давлением."?
-Это устройство именно и есть СМЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Только немецкое...
"..Без ершика не обойтись однозначно "?
- Да то-то и оно, что уже имеем опыт использования такой штуки на протяжении уже не одного года. -Работает как зверь.
Да...
109 просмотров, и всего один ответ (и тот не по делу).
Да собственно и вопрос был по "инженерке". Как поставить - предельно ясно из немецкой инструкции...
Но : поставили, включаем, не работает... - Вот потому-то вопрос к инженерам, а не к установщикам:
Что может быть?
Что может быть?
может хоть фотографии покажете, схему как подключили, еще ченить наводящее. или вы хотите чтоб мы вам по фразе (помогите нефурычеть) исчерпывающую информацию предоставили?
Уже пытался писать здесь, что проблема решится установкой мембранного бака
- Abil
Т.е.давление сейчас перед клапаном 5,5? Регулятор в смывном устройстве открыт полностью?dff писал(а):Всем доброго дня!
Давление 5.5 атм.
Это смывное устройство подключено сразу после счетчика.
Фильтр с манометром расположен далее. -Соответственно давление смотрю на этом манометре и вижу 5.5 атм.
Думаю,сейчас перед клапаном (=смывным устройством) давление > 5,5 атм ( с учетом потерь на фильтре и редукторе).
Регулятор в смывном устройстве открыт полностью?- Точнее оба регулятора открыты (там их два).
ЗЫ: К сожалению не могу прикрепить ссылку на схему этого устройства.
есть два варианта измерения давления, в статике и динамике. тоесть при открытом кране и закрытом. если честно то неработал с этим устройством, но возможно там надо 5 в динамике, хотя врятли конечно, слишком много чето.. Еще есть такой вариант, как отсутствие обеспечение необходимого объема воды. это может быть при тонкой трубе или шланге для его подключения.
Добавлено спустя 39 секунд:
тоже например заужение на трубе, если ППР подключали.
[quote="dff"]Это смывное устройство подключено сразу после счетчика.
Вы сами ответили на свой вопрос.
"Вы сами ответили на свой вопрос". - Т.е. надо было подключать до счетчика? -А это как?
Кроме того еще раз повторюсь (цитирую мое сообщение по теме выше):
"Да то-то и оно, что уже имеем опыт использования такой штуки на протяжении уже не одного года. -Работает как зверь".
Могу еще добавить, что подключение в "прошлом" случае и в этом выполнены полностью идентично. Разве что в первом случае давление чуть меньше: 4.5 атм....
Всем большое спасибо за ответы и соображения!
Отвечаю сразу на два сообщения:
1. Подводка не полипропиленом, а гибкая 3/4".
2. По поводу бака - идея здравая, спасибо.- Мне в голову не приходила. Правда, реально толковый инженерный подход! Однако поставить этот бак - нет места (как нет места и под обычный бачок для унитаза).- Почему и пошли по пути установки этого смывного устройства.
есть плоские баки, есть длинные и узкие. есть круглые маленькие, можно поставить батарею из двух таких.
а что за подводка такая? можно фото? может изза нее?
Всем большое спасибо за ответы, соображения и идеи.
Проблема решилась установкой отвода от стояка 3\4 (вместо 1\2).
Просьба к модератору перенести тему в архив.
