Остывает полотенцесушитель
Модератор: Abil
Сергей В
Сообщение Сергей В »
вроде такой, только на правой стороне ввод и отвод
Как заставить воду циркулировать?
Code
Сообщение Code »
Подключиться к стояку без вертикальных участков, увеличить диаметр труб.
Abil
Сообщение Abil »
Два решения:
1. заузить диаметр стояка между врезками - хотя это может уменьшить циркуляцию во всем стояке и "не есть гуд".
2. поставить на врезке насос типа Грундфос UP 15-14, с таймером и термостатом.
serge-singer
Сообщение serge-singer »
Боюсь это уже не вариант, плитка уже на стене лежит
да, не вариант
спасибо, подумаю над этим
wetleo
Сообщение wetleo »
вы чё все прикалуетесь,если у вас в доме нет рецеркуляции то вы ничё не зделаете,он у вас нагревается когда соседи выше этажём потребляют гв,потом остывает,вы не уточнили когда полотенце холодное стояк гв тоже холодный если да то всё,так и будет всегда
serge-singer
рециркуляция есть, соседи ни при чём, на фото видно что труба горячая общая. вообщем пока надо проверить всё ещё раз
cineman
Сообщение cineman »
Водичка в стояке движется снизу вверх и не желает проталкивать вверх холодную воду в полотенцесушителе
Вот так дела и делаются, сначала нанимаются балбесы с паяльником для ППРК, а с проблемой уже на форум. Надоело переделывать криминальные аборты.
Abil
Сообщение Abil »
И насос надо ставить так, чтобы он "вытягивал" воду из полотенцесушителя. В этом случае термостат будет включать насос при охлаждении воды и выключит его, когда горячая вода пройдет полотенцесушитель и дойдет снова до стояка. Таймер можно поставить так, чтобы насос работал всю ночь и иногда включался днем. Будет микроэкономия на энергии. :D
cineman
Сообщение cineman »
Термостат прежде нужно установить на стояк, чтобы отключал насос при сливе воды.
Сообщение oleg.dmitrievic »
я если честно не вкурсе есть ли такая функция у гвсного насоса. но у вилло стратос пико при конкретном завоздушивании насоса он выходит в ошибку толь е11 толи е17, непомню. но в итоге останавливается пока нормальные условия ему для работы не появятся.
cineman
Сообщение cineman »
Полезное свойство
UP15-14 без воды начинает болтать своим ротором и стачивает им свою разделительную стенку из нержавейки.
serge-singer
нам нанимать ни кого не надо, мы сами с усами...
Я победил систему циркуляции!!!
Изменил всего 1 угол и всё заработало.
Вот схема и фото как было и как стало
cineman писал(а):Полезное свойство
Никто не смотрел, в частотнике гвсовском нет защиты от сухого хода? у пико есть к примеру.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а): в частотнике гвсовском нет защиты от сухого хода?
Я не слышал о существовании таких. Это Вило?
wetleo
Сообщение wetleo »
нет это грюндфос скорей всего у вило z-15
Ale77
проблема
Сообщение Ale77 »
У меня вот тоже проблема с полотенчиком, дом новый только сдался, давление в гвс минимум 3 бара, но полотенчик греет только верхнюю планку а снизу холодный, в чем проблема? может трасса неправильна? фото:
ivanich
Сообщение ivanich »
Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,обратка ниже,в большинстве случаев даже заужение стояка не обязательно,если D подводки к полотенчику не менее 20 мм.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ale77 писал(а):но полотенчик греет только верхнюю планку а снизу холодный, в чем проблема? может трасса неправильна?
А где полотенчик то? Ясный пень - циркуляции то через него нету, одна подающая и нагревается...
Все гениальное - просто.
Ale77
Сообщение Ale77 »
Пятницa писал(а):А где полотенчик то? Ясный пень - циркуляции то через него нету, одна подающая и нагревается...
Вот тут полотенчик, модель такая же как на фото в начале темы, но все равно фото плотенчика сделаю завтра и выложу, почему циркуляции нет не понятно, давление в гвс есть 3 бара,моторчик ставить - места нет, может заменить трубы на "20 ? Или повернуть сам полотенчик вертикально?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
ivanich писал(а):Всё дело в месте врезки,подача всегда должна быть выше ввода в полотенчик,обратка ниже,
Блин и че теперь делать? Сварщика вызывать и переваривать подачу... накладненько больно... может другой есть выход? желательно без моторчиков)))
cineman
Сообщение cineman »
Ale77 писал(а):накладненько больно... может другой есть выход?
Есть выход - не экономить на людях. Толпы жадненьких ходят по форумам с такими проблемами, но продолжают нанимать пришлых ухарей, которые по-дешевле на 3 копейки.
