привёз унитаз из Китая... как подключить?
Модератор: Abil
alex_ia
унитаз(китай)
привезли из китая унитаз на вид классный ,но проблема со сливом .
Слив находится снизу и диаметр его 40-50 мм.Нет ни каких переходов .Слив на уровне пола.Зацепить на него ничего не возможно.Ктонибуть сталквался с подобным?
эксадмин
эксадмин
- Al
[quote="LIM79";p="26526"]..будет надежнее.
Надёжнее чем что?
Хотите честно признаюсь: (только не смейтесь) у меня третий год унитаз просто так на полу стоит неприкрученный. Я его иногда убираю- при генеральной уборке, или чтоб трубы почистить (оттуда удобней. Никаких неудобств, кроме высказываний второй половины нет
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Re: унитаз(китай)
[quote="alex_ia";p="26449"]Слив находится снизу и диаметр его 40-50 мм.Слив на уровне пола.[/quote]
Я видел схему на картинке- как такой толчок монтируется. Поверьте- всё против Вас- купите нормальный. Если в коттедже- можно попробовать поставить его на подиум во втором санузле.
Надёжнее чем что?
Re: унитаз(китай)
alex_ia
унитаз(китай)фото
вот этот унитаз
эксадмин
эксадмин
В принципе не удивлён, что такая маленькая дырочка... Я видел "чудо" техники - например, на выходе соединённая труба (100мм) со специальным контейнером ящиком, в котором уже электрическим способом происходила автоматическое механическое измельчение фекалий -> Затем из ящика уже всё уходило в обычную (если не ошибаюсь) в сливную водопроводную трубу. Сделано в помещении, так как не было подводки канализации...
Рассматривая представленные фотографии, вижу изогнан рукав и по пути следует широкий отстойник, а затем опять сужение...
Странно всё это!
Странно всё это!
