Помогите, унитаз IDO!
Модератор: Abil
Al
Сообщение Al »
:D
А вы попробуйте крышку чуть приподнять и через щель тягу какую- нить отсоединить. Потом по ходу разберётесь как её назад поставить.
Подобный путь сам проходил :) Теперь знаю секрет своей крышки.
NWB
Сообщение NWB »
Если кнопка в виде клавиши, то она по оси просто защёлкивается. Нужно её пытыться всеми силами вверх тянуть, только так, чтобы не сломать, а если кнопка в виде двух раздельных кнопок, то они тоже по отдельности на тяги насажены и их тоже нужно вверх тянуть, пока не снимутся. Под клавишей найдёте, что дальше откручивать.
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
Кнопки подцепляются острой отверткой и тянутся вверх.
Вырезы там есть специальные сзади.....
Rimantas
Сообщение Rimantas »
всё наоборот :!: - клавишы нажымаеш до конца - появитса типо чашки - внутри чашки два (или 4 ) заусенца - есть спец. ключь, но можно и самому сделать по ширине чашки - вот и выкручиваетьса эта чашка вместе с клавишами против часовой стрелки - у меня на работе несколько видов этих клозетов и везде так снимаю крышку - если у вас модель какая новая тогда незнаю - моим лет пять
Mat
Сообщение Mat »
У ИДО есть овальные кнопки.
Провернуть проблематично будет. :lol:
Rimantas
это только с верху овал а сам круглый
Andrejs
Сообщение Andrejs »
[quote="Rimantas";p="29052"]внутри чашки два (или 4 ) заусенца - есть спец. ключь, но можно и самому сделать по ширине чашки - вот и выкручиваетьса эта чашка вместе с клавишами[/quote]
Истенно, так. :D Можно в стенки упереть большие пальцы(если руки крепкие), и открутить без спецключа, я так делаю. 8)
Rimantas
[quote="Andrejs";p="29076"]Истенно, так. :D Можно в стенки упереть большие пальцы(если руки крепкие), и открутить без спецключа, я так делаю. 8)[/quote]
пальцы то уже кривые от работы - куда там пальцами [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder.gif[/img]
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="29067"]это только с верху овал а сам круглый[/quote]
Это уж сказки........
Rimantas
согласен - овальных невидел
Rimantas
Пишу в этой ветке но сама суть во всех такого рода сообщениях - обычно бывает как - вопрос - множество разных ответов - и .... молчок, вот если бы догнали тему до конца ,то есть тот котрый искал ответа , и в чей то ответ ему дал желаемые результаты, написал вот ты XXXX в этом прав. Получилось как и рейтинг - которого хочет часть участников форума
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Rimantas";p="29260"]согласен - овальных невидел[/quote]
Смотри, если не веришь.
Унитаз Ido TREVI арт. 39198
Rimantas
откопирую и повешу на стенку - спасибо Мат - :D - так это с двойной кнопкой
Mat
Re: Помогите, унитаз IDO!
Сообщение Mat »
[quote="Владимир Леш.";p="28923"]Господа специалисты подскажите пожалуйста как мне открыть крышку бачка на унитазе IDO (к сожелению не помню модели, покупал лет 7 назад). Кнопка овальная с большим и малым сбросом воды. Самому смешно конечно , но не могу открыть.
Заранее всем благодарен Владимир.[/quote]
Прочитай еще раз.
Попробуй.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Rimantas
что то стал пропускать главное - непосмотрел в начало - буду бдительней с сегодняшнего дняИзображение
Mat
Сообщение Mat »
Бывает.
Mat
Сообщение Mat »
Обычно они на штырьках держаться....
Подцеплять острой отверткой... треба..
Дерьмо оттирается.
NWB
Сообщение NWB »
Не нравится мне такая конструкция. Не поцарапав не снимешь. :(
