Совместимы смеситель и колонка...??
Модератор: Abil
- Rimantas
- _
впервые слышу - а разница то какая рычажный или обычный
- кстати после того, когда я у себя поставил рычажный смеситель , при его открывании иногда происходит щельчок предклапана на эл. накопительном бойлере - но я на это необращаю внимания - поскольку при чистке бойлера убедился, что предклапан всё ещё держит
- Rimantas
- _
[quote="NWB";p="29262"]Установить то можно, только пользоваться горячей водой надо не включая холодную.[/quote]
как я понял это на газовой колонке - так это не "з-за невсегда равномерного распределения воды в рычажном смесителе" - а от давления самой ХВС (колонка работает только при 1атм на ХВС если неошыбаюсь)
NWB
В большинстве домов на территории бывшего СССР установлены газовые колонки, не имеющие автоматики, поддерживающей заданную температуру горячей воды. Температура воды регулируется двумя путями - подачей газа на горелку и изменением расхода воды через теплообменник. Если для регулирования температуры использовать смеситель, то при добавлении холодной воды, обязательно будет уменьшаться расход горячей воды через колонку, тем самым будет увеличиваться её температура вплоть до закипания, или в лучшем случае до потухания горелки.
Люблю всё делать "по науке".
NWB
Холодная вода может идти через смеситель двумя путями - через колонку и трубопровод горячей воды или напрямую через трубопровод холодной воды. Открывая холодную воду Вы тем самым обязательно уменьшаете расход воды через колонку, особенно на современных смесителях, у которых рассекатели имеют довольно большое сопротивление. Холодная вода будет обязательно "передавливать" горячую, а в однорычажных смесителях открывание холодной воды вообще автоматом приводит к прикрытию горячей и наоборот.
[quote="NWB";p="30203"]Холодная вода может идти через смеситель двумя путями - через колонку и трубопровод горячей воды или напрямую через трубопровод холодной воды. Открывая холодную воду Вы тем самым обязательно уменьшаете расход воды через колонку, особенно на современных смесителях, у которых рассекатели имеют довольно большое сопротивление. Холодная вода будет обязательно "передавливать" горячую, а в однорычажных смесителях открывание холодной воды вообще автоматом приводит к прикрытию горячей и наоборот.[/quote]
Ну добавил горячей просто, сколько надо.
Если мало, открыл только горячую.
Но ситуация когда колонка не работает при открытии хол. воды ненормальна по определению.
интересно....
а вы считаете, значит, нормальным, что нужно открывать только кран с горячей водой и холодной пользоваться только тогда когда нужна тока холодная? и стоять регулировать колонку типа горячее-холоднее.. мож тогда и смесители все демонтировать?
Бывает мало альтернатив.
NWB
Нормально это или нет, но тысячи людей, пользующихся старыми отечественными колонками именно так и поступают. Достаточно 1 раз обвариться кипятком или паром, чтобы забыть про пользование смесителями. Штейн прав, личный опыт имеется, на смесителе в ванной специально был снят маховичок с крана холодной воды, после того, как однажды из смесителя пошёл пар, когда в ванной находились дети. При этом давление в водопроводе было нормальным. Конечно не обязательно, что на любой колонке нельзя пользоваться смесителем. Всё зависит от того, как сделана система ГВС и насколько много холодной воды подмешивать. Особенно опасно пользоваться смесителем, когда колонка удалена от смесителя из-за инерционности системы. У тебя ещё холодная вода идёт, а колонка в это время уже закипает.
