Откачка сточных вод.
Модератор: Abil
Sten
Сообщение Sten »
Сутуация простая. Есть маленькая столовая, в кухне 4 мойки. но сама кухня находится в подвальном помещении. Соответственно, ниже уровня канализации. Возникла проблема отвода сточных вод из кухни. Пока пришел к решению использовать установку для отвода грязных вод Wilo-TMP 32- 0,5 EM. Напор 6,5 метров, подача 4,5 метра. Смущение вызывает вопрос о качестве отводимых вод - вода из кухни будет жирной. Значит возможен выход из строя насоса установки. Посоветуйте выход. Пока склоняюсь к использованию жирового фильтра- салолифта, но информации по нему нет. Спасибо.
subota
Re: Откачка сточных вод.
Сообщение subota »
[quote="Sten";p="37300"] Пока склоняюсь к использованию жирового фильтра- салолифта, но информации по нему нет. Спасибо.[/quote]
:D Имеется ввиду сололифт от грундфоса?
если да, то представители говорят, что на жирной воде работать не будет. Мало того, и альтернативы предложить не могут :| . У ВИЛ продукция похожа, пообщайтесь с представителями. Вполне возмозно, придется устраивать жироловку :(
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Жироуловитель и рубилку картошки и прочих макарон, однозначна!
Был у меня один объект - ресторан на Бульварном кольце - делали бетонный приямок и в него ставили фекальный насос с рубилкой и поплавком. Правда в помещении вонь редкостная стояла :toilet_jump:
Один раз живём...
