Слабый напор воды - что делать?
Модератор: Abil
porokh
Сообщение porokh »
Всем привет. Возникла проблема - из душевой колонки через небольшой промежуток времени резко падает напор воды. Причем заметно это только на душе, на кране раковины вроде все в порядке.
Душ hansgrohe croma
Также установлен фильтр грубой очистки
С чем это может быть связано и что делать
porokh
Сообщение porokh »
Code
Сообщение Code »
porokh
Откуда горячая вода поступает?
porokh
Сообщение porokh »
Центральное водоснабжение, потом фильтр и кран. На остальных кранах подобного снижения напора не заметил
Honda
Сообщение Honda »
porokh писал(а):С чем это может быть связано и что делать
У Вас на душе стоит термостатический (автоматический) смеситель, при работе которого напор воды падает по-видимому из-за низкой температуры горячей воды в водопроводе. Для подтверждения этого необходимо замерить температуру горячей воды на других смесителях.
Abil
Сообщение Abil »
porokh, зачем Вы задваиваете вопрос?
Очистка фильтра и Слабый напор воды - что делать?
Pavel28
Сообщение Pavel28 »
Ну так уточните ,откуда вообще идет поступление горячей воды??
Онлайн кинотеатр без рекламы - [url]https://kinozilla.club/[/url]
porokh
Сообщение porokh »
Промыл фильтры, но напор так и остался. Если дело в термостате, то что делать?
Marison
Сообщение Marison »
Может накипь накопилась?
fredisk
Сообщение fredisk »
Горячая вода с холодной не перепутана?
ivanich
Сообщение ivanich »
fredisk писал(а):Горячая вода с холодной не перепутана?
ХВС должна быть справа,обязательно для смесителей с термостатом.Заменить смеситель,вроде как у ORAS есть такой,ХВС слева,
или прокладки перед смесителем-они с сеточкой.Может они?
Roncohayan
Re: Слабый напор воды - что делать?
Сообщение Roncohayan »
гдето или воздушная пробка или какимто образом засорилось. раскручивать пробовать продувать..
