Тема: Слабый напор воды - что делать?
Модератор: Abil
Сообщение porokh » 21 фев 2018, 14:07
Всем привет. Возникла проблема - из душевой колонки через небольшой промежуток времени резко падает напор воды. Причем заметно это только на душе, на кране раковины вроде все в порядке.
Душ hansgrohe croma
Также установлен фильтр грубой очистки
С чем это может быть связано и что делать
porokh
Сообщение porokh » 27 фев 2018, 15:31
porokh
Сообщение Code » 27 фев 2018, 18:28
porokh
Откуда горячая вода поступает?
Code
Сообщение porokh » 27 фев 2018, 19:08
Центральное водоснабжение, потом фильтр и кран. На остальных кранах подобного снижения напора не заметил
porokh
Сообщение Honda » 27 фев 2018, 19:14
porokh писал(а):С чем это может быть связано и что делать
У Вас на душе стоит термостатический (автоматический) смеситель, при работе которого напор воды падает по-видимому из-за низкой температуры горячей воды в водопроводе. Для подтверждения этого необходимо замерить температуру горячей воды на других смесителях.
Honda
Сообщение Abil » 27 фев 2018, 19:57
porokh, зачем Вы задваиваете вопрос?
Очистка фильтра и Слабый напор воды - что делать?
Abil
Сообщение Pavel28 » 28 фев 2018, 14:37
Ну так уточните ,откуда вообще идет поступление горячей воды??
Pavel28
Сообщение porokh » 03 мар 2018, 15:32
Промыл фильтры, но напор так и остался. Если дело в термостате, то что делать?
porokh
Сообщение Marison » 14 мар 2018, 03:58
Может накипь накопилась?
Marison
Сообщение fredisk » 14 мар 2018, 14:01
Горячая вода с холодной не перепутана?
fredisk
Сообщение ivanich » 14 мар 2018, 16:41
fredisk писал(а):Горячая вода с холодной не перепутана?
ХВС должна быть справа,обязательно для смесителей с термостатом.Заменить смеситель,вроде как у ORAS есть такой,ХВС слева,
или прокладки перед смесителем-они с сеточкой.Может они?
ivanich
Вернуться в Сантехника, полотенцесушители
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
