Неприятный запах из унитаза.
Модератор: Abil
Al
Сообщение Al »
Может быть у вас унитаз "зачеканен" в пластиковую трубу без манжеты- оттуда запах. Может с вентиляцией стояка проблемы- газы может выдавливать через г/затвор если при сливе под вашим этажом образуется "сжатое" сечение, но этаж вроде не первый. А уровень колеблется так, что вода выливается в стояк?
Veterran
Сообщение Veterran »
Не надо проверять "исправность вентиляции канализационного стояка". Надо проверить правильность установки унитаза, в том числе горизонтальность. Водяной затвор в импортных не очень велик, потому это особенно важно.
Mat
Сообщение Mat »
Гофрированная труба(складками) на подключении унитаза к канализации есть?
Санузел совмещенный или нет?
Дерьмо оттирается.
Cactus
Сообщение Cactus »
По личному опыту - выкинь ее нахрен и собери обычными уголками.
Суслик - единственное жывотное, которое твердо стоит на лапках и смотрит в будущее. Суслик сцуко - ЛИЧНОСТЬ!
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Mat";p="47833"]Гофрированная труба на подключении унитаза к канализации есть[/quote]
[quote="Борода";p="47875"]Все оказалось к счастью намного проще, соскользнула сверху гофрированная пластмассовая труба соединения унитаза [/quote]
Ну вот.
Достаточно одного наводящего вопроса.
:lol:
Дерьмо оттирается.
