кран бухты с керамикой, Купил называется
Модератор: Abil
Селезнев Владимир
Сообщение Селезнев Владимир »
Для городской квартиры новые кран бухты с керамикой.
И руки вроде растут из нужного места.
Установил, а вода льёт (т.е. не капает).
И что мне делать?
эксадмин
Сообщение эксадмин »
фото в студию, какие купил? их много продают и разных.
Селезнев Владимир
[quote="C.O.K.";p="49981"]фото в студию, какие купил? их много продают и разных.[/quote]
Да обыкновенные для совковых смесителей.
Ёлочка на кухне и смеситель в ванной комнате.
Aleks
Сообщение Aleks »
Кран бухты для СМЕСТИТЕЛЕЙ наверное :D Может пластиночки керамические перевернуть в бухтах надо?
Селезнев Владимир
[quote="Aleks";p="50075"] Может пластиночки керамические перевернуть в бухтах надо?[/quote]
Не помогло.
Советуют установить шаровые краны.
Сомневаюсь с (.) зрения монтажных размеров.
эксадмин
я такие ставил у меня проблем не возникало.... Может перетянул при вкручивании?
NWB
Сообщение NWB »
Нужно, чтобы при вкручивании, торец кран-буксы упирался в седло смесителя. Если там зазор остаётся, то будет течь. Можно попробовать подложить под кран-буксу резиновую прокладку.
Люблю всё делать "по науке".
Селезнев Владимир
[quote="NWB";p="50280"]...Можно попробовать подложить под кран-буксу резиновую прокладку.[/quote]
Так там на торце есть резиновая прокладка.
И посередине, где контргайка стоит.
А кран затягивал вручную "нежно".
Причём пошагово (слабо, сильнее, сильнее, внатяг).
Каждый раз проверял на "протечку."
Mat
Сообщение Mat »
Для начала проверяют геометрические размеры со старой кранбуксой.
Длинну особенно.
Контргайку отпускают полностью, или снимают совсем.
Закрывают кранбуксу (пластины поставить обратно, полированными сторонами друг к другу)
Устанавливают их на место затягивают до тех пор, пока они не начнут держать воду. потом затягивают контргайки.
Дерьмо оттирается.
Селезнев Владимир
[quote="Mat";p="50348"]...проверяют геометрические размеры ... Контргайку отпускают полностью.... пластины поставить обратно, полированными сторонами друг к другу... затягивают до тех пор, пока они не начнут держать воду. потом затягивают контргайки.[/quote]
Я так и знал руки у меня из того места растут.
Mat именно так всё и сделал.
Как мне сказали (из компетентных источников)
причина заключается в том что совок каким был, таким и остался.
Значится так: 1-я причина пластины х... (ой!) плохо отполированы.
2-я причина во время затягивания крана они (пластины) в силу хрен
знает чего "выходят" с места. И резиновая прокладка им гадам не помеха.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Селезнев Владимир";p="50387"]Я так и знал руки у меня из того места растут.[/quote]
Мои поздравления.
причина заключается в том......... х... (ой!)[/quote]
В том то всё и дело.....
Бывает....
Дерьмо оттирается.
Селезнев Владимир
[quote="Mat";p="50392"][quote="Селезнев Владимир";p="50387"]Я так и знал руки у меня из того места растут.[/quote]
Мои поздравления....[/quote]
Это я к тому что как в пословице: "сапожник без сапог".
А "грамотную" сантехнику буду ставить.
Сейчас было необходимо "капание с краника" убрать.
Ан не всё так просто.
Кап.ремонт придется делать не в мае, а после аква-терма.
Mat
Сообщение Mat »
Будете смеяться, но у меня тоже течет.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
Дерьмо оттирается.
эксадмин
жека
молодец я тоже так делаю.
И ещё, когда пальцем проверяешь, то чувствуешь медь (ободок - "седло") царапает твой палец или нет. Вот если царапает, то значит "елочку" надо менять. Так как при вкручивании керамики в том месте, где букса ставится, рвёт резиновую прокладку из-за этого и течь. :roll:
Селезнев Владимир
[quote="жека";p="51015"] ... возможно "седло", на которое резиновая прокладка прижимается,проело ржавчиной.... Проевшие седла ремонту не подлежат.[/quote]
Ну вот речь грамотная появилась.
Спасибо.
Жаль две сотки выкинул.
Теперь уже буду новьё ставить.
Хотя не факт, что "капать" перестанет.
Aleks
Сообщение Aleks »
[quote="Селезнев Владимир";p="51112"][quote="жека";p="51015"] ...
.[/quote][/quote]
А две сотки за что? кран-буксы керамические для отеч. смесителей - 23-27 руб/шт.
Селезнев Владимир
[quote="Aleks";p="51115"] ...А две сотки за что? ... [/quote]
Кол-во 4 шт. в сборе плюс дорога.
